грм менять?
Re: грм менять?
Сообщение chip33 » Чт апр 07, 2011 1:52 pm
нед нед, цэ ж нот гидрикс хэд =)
я кручу за болт генератора или лопасти и смотрю в окно под пробкой
chip33
Авто: 159 JTS
Re: грм менять?
Сообщение zeth » Чт апр 07, 2011 1:58 pm
chip33 писал(а):нед нед, цэ ж нот гидрикс хэд =)
тогда я незнать, обучайте дальше сами :D Площадки то хоть одинаковые с роликами?
chip33 писал(а):я кручу за болт генератора или лопасти и смотрю в окно под пробкой
У мня как-то даже с ключем тяжеловато шло в моменты сжатия... а ты за лопасти... силен, завидываю :D
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Чт апр 07, 2011 3:08 pm
уфф нет , хорочо обясняете=) так и надо=)
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Re: грм менять?
Сообщение zeth » Чт апр 07, 2011 3:13 pm
MoSk писал(а):уфф нет , хорочо обясняете=) так и надо=)
возможно, тока у тебя ГБЦ другая и тама подругому как-то
zeth
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Чт апр 07, 2011 3:15 pm
да? ну сделаю фотки ,когда доберусь до ремней) а там подскажете :?: каким из всех имеющихся способов над делать? :-D
MoSk
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Чт апр 07, 2011 4:54 pm
где на ремне написанно скока зубцов?
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/33/ ... 6285/#post
MoSk
Re: грм менять?
Сообщение zeth » Чт апр 07, 2011 5:52 pm
MoSk писал(а):где на ремне написанно скока зубцов?
нигде, но ты можешь пересчитать :D
судя по коду 1 987 949 003 - должно быть 98 зубцов
zeth
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Чт апр 07, 2011 6:08 pm
ааа по коду смотрится=) я нас4итал 97) зан4ит их 98)))
MoSk
Re: грм менять?
Сообщение junior_33 » Чт апр 07, 2011 6:19 pm
Екзист рулит!
Длина, мм
932
Ширина, мм
17
Число зубцов, шт
98
Вес, кг
0.103
Применимость
ALFA ROMEO
33 (905) | 33 Sportwagon (905A)
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Чт апр 07, 2011 9:06 pm
а экзист это рога или сайт? :shock: а бампер снять и вправдо 5 минут :-D
MoSk
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Пт апр 08, 2011 12:25 am
распредвал в какую сторону крутить для вмт?
MoSk
Re: грм менять?
Сообщение sky » Пт апр 08, 2011 5:41 am
Отведи колено град. на 45 назад от ВМТ, потом выставляй валы - пофик в какую сторону, после валов - снова колено. Советую крышку с трамблера снять, чтобы видеть бегунок - ну, чтобы потом с проводами не путаться
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Пт апр 08, 2011 9:58 am
sky писал(а):Отведи колено град. на 45 назад от ВМТ, потом выставляй валы - пофик в какую сторону, после валов - снова колено. Советую крышку с трамблера снять, чтобы видеть бегунок - ну, чтобы потом с проводами не путаться
4ета я темный лес , не понял.
MoSk
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Пт апр 08, 2011 11:09 am
где отверстия для слива ож? :o :o
MoSk
Re: грм менять?
Сообщение chip33 » Пт апр 08, 2011 11:44 am
снизу блока, под 3 и наверное 4 цилиндрами, как-то так, два болта
chip33
Авто: 159 JTS
