Hooligan32 писал(а):ну как я и говорил) другого ничего не могло быть
Hooligan32 писал(а):...Возможно просто ктото, снимал КПП и откручивал гранату внутреннюю и на место не так вставил, там должно быть отверстие для датчика, а стоит граната к датчику стенкой сейчас...
...я свои гранаты откручивал, просто намечал на метал проставках насечки как они стояли относительно корпуса КПП, и все обратно собирал важно только одно, вытащить гранату, т.к. она со временем закисает, что можно сломать борта крепления болтов.
Keniggrav писал(а):Читал, читал, так и не понял нафик маховик маховик снимать для замены сцепа.
Keniggrav писал(а):...Еще достало масло только 60, меньше и не пробовал, боюсь.
