Вопрос по келенвалу 1.7
Re: Вопрос по келенвалу 1.7
Сообщение DRIFTING » Сб апр 08, 2017 6:17 am
kozulin писал(а):
zeth писал(а):
DRIFTING писал(а):
zeth писал(а):Это не да, это в порядке вещей, а как по другому? ((
В порядке вещей заниматься хренью?
Не совсем... но можно и так ) В порядке вещей, что если поставили новые вкладыши не замеряя износа - закономерный результат в итоге.
Колено замеряли. А вот колено с шатуном нет, т.к. с поддона проблематично. Вот и имеем результат (
Чем замеряли? Не разбирая :smt0052 , шатун можно не мерить, он под замену, колено после нормальных замеров будет понятно, но 90% не в допуске.
Это так у друга сосед, раза два в месяц "капиталит" ниву,
DRIFTING
Авто: turbo-quattro
Сообщение kozulin » Вс апр 09, 2017 2:57 am
Не совсем... но можно и так ) В порядке вещей, что если поставили новые вкладыши не замеряя износа - закономерный результат в итоге.[/quote]
Колено замеряли. А вот колено с шатуном нет, т.к. с поддона проблематично. Вот и имеем результат ([/quote]
Это так у друга сосед, раза два в месяц "капиталит" ниву,[/quote]
Микрометром. Несколько это возможно с поддона
kozulin
Авто: a.r.33 16v
Сообщение kozulin » Вс апр 09, 2017 3:29 pm
Утром запустил мотор. Первый 3 секунды после запуска сильное дырчание. После резко пропадает и работает нормально, лишь совсем немного шумнее обычного. При добавлении оборотов до 1700 тоже ничего постороннего не слышно. Не стал испытывать судьбу, переехал по стоянке 30 метров на холостых и заглушил.
Достал сразу щуп а там...Изображение
kozulin
Авто: a.r.33 16v
Сообщение cruel » Вс апр 09, 2017 4:12 pm
kozulin писал(а):Утром запустил мотор. Первый 3 секунды после запуска сильное дырчание. После резко пропадает и работает нормально, лишь совсем немного шумнее обычного. При добавлении оборотов до 1700 тоже ничего постороннего не слышно. Не стал испытывать судьбу, переехал по стоянке 30 метров на холостых и заглушил.
смею предложить , картерные газы проходят , повторю свой вопрос : прокладки сверху чернят?( чернота на стыке гбц-блок как жувачка)))
cruel
Авто: 145
Сообщение zeth » Вс апр 09, 2017 4:42 pm
Это не картерные газы точно )
Как там маслозаливная крышка с обратной стороны? Суспензии нет?
Масло однозначно сливать, что за масло кстати? Может просто подделка?
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение kozulin » Вс апр 09, 2017 5:32 pm
Прокладки гбц визуально в норме.
kozulin
Авто: a.r.33 16v
Сообщение kozulin » Вс апр 09, 2017 5:45 pm
zeth писал(а):Это не картерные газы точно )
Было залито rawenol 10w60 и на нем застучал вкладышь (эфект пузырьков тоже был). Заменили вкладыши залили 20w60 motul (и снова пузырьки.)
Суспензии нет, крышка чистая и сухаяИзображение
Антифриз чистый, в бачке никакого масла либо отложенийИзображение
Так выглядит масло на холодном двигателе. Возможно в масле есть елезаметные черные точички. Но без микроскопа фиг поймешь )))Изображение
kozulin
Авто: a.r.33 16v
Сообщение DRIFTING » Вс апр 09, 2017 7:21 pm
Мотюль это сплошное палево, а не масло. Суть темы? Надо разбирать мотор, и делать правильно и все.
Запиши звук мотора!
DRIFTING
Авто: turbo-quattro
Сообщение kozulin » Вс апр 09, 2017 8:01 pm
DRIFTING писал(а):Мотюль это сплошное палево, а не масло. Суть темы? Надо разбирать мотор, и делать правильно и все.
Запиши звук мотора!
Так мотор работает сейчас (холодныйзапуск)
https://youtu.be/eNrd1lS-eXQ
Так мотор работает гарячий.
https://youtu.be/bs0tKtgSg-M
kozulin
Авто: a.r.33 16v
Сообщение DRIFTING » Вс апр 09, 2017 8:20 pm
Ну по звуку (именно подозрения) на шатун, это если не знать предыдущую историю с уже стучавшим. Если будешь ремонтировать, обязательно меряй все шатуны и колено! Шатун ставить на стоковый мотор максимум с допуском 0,01мм от номинала, выше в помойку. Найди допуски на колено, сюда скинь, и потом цифры замеров, для интереса.
DRIFTING
Авто: turbo-quattro
Сообщение DRIFTING » Вс апр 09, 2017 8:33 pm
По поводу вспенивания, надеюсь масло не смешивал с конкретно другим, то это или прокладка или трещина, если прокладки после разбора визуально целые, то головы на опрессовку, если нормально все, то блок на опрессовку.
DRIFTING
Авто: turbo-quattro
Сообщение kozulin » Вс апр 09, 2017 8:49 pm
DRIFTING писал(а):По поводу вспенивания, надеюсь масло не смешивал с конкретно другим, то это или прокладка или трещина, если прокладки после разбора визуально целые, то головы на опрессовку, если нормально все, то блок на опрессовку.
Масло не смешивал. И вообще к вопросу масла отношусь крайне щепетильно.
На герметичность будем проверять полюбому.
А вообще :smt0052 33 мать её.)))
kozulin
Авто: a.r.33 16v
Сообщение Smit » Вс апр 09, 2017 10:50 pm
Я на горячую стука не услышал. На холодную действительно громко, но как-то только пару раз. У меня до переборки стучало на пререгазовках всегда, а не только на холодную во время пуска.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение kozulin » Вс апр 09, 2017 11:00 pm
Smit писал(а):Я на горячую стука не услышал. На холодную действительно громко, но как-то только пару раз. У меня до переборки стучало на пререгазовках всегда, а не только на холодную во время пуска.
На холодную сильный стук 3 секунды после пуска только. Потом слышно слабо.
На горячую слышно только на оборотах выше 2.5, особенно под сброс газа.
kozulin
Авто: a.r.33 16v
Re: Вопрос по коленвалу 1.7
Сообщение Smit » Вс апр 09, 2017 11:09 pm
kozulin писал(а):...на оборотах выше 2.5, особенно под сброс газа.
Вот этот симптом очень похож на правду. Если есть яма и инструмент, скидывай поддон и смотри какой из вкладышей. Делов на пару часов, зато голова не будет болеть в сомнениях...
А ты с какого региона? заполни в настройках (если не скрываешься)
Veni, vidi, vici!..
Smit
