Нужен совет,стуканул движок
Re: Нужен совет,стуканул движок
Сообщение FofonRed » Чт янв 03, 2013 1:50 pm
Штирлиц писал(а):
FofonRed писал(а):Всем привет и Наступившим новым годом))) Все таки дошли руки до машины, нашел гараж на время, загнали машину на яму с братом , сняли картер и оказалось болтается шатун на валу(при этом поршень в цилиндре сидит основательно), как сказал брат вкладыш стерся(((Хочу спросить совета, можно ли поменять только вкладыш и есть ли аналоги наши, и продается ли он отдельно?
НЕТ!
НЕТ!
НЕТ!
Полная капиталка.
а почему?если все остальное выглядит не побитое,
FofonRed
Авто: AlfaRomeo 33 1.7 i.e
Сообщение Smit » Чт янв 03, 2013 2:08 pm
FofonRed писал(а):
НЕТ!
НЕТ!
НЕТ!
Полная капиталка.
Там микронные точности, ты уверен, что шейку коленвала и шатун не потёрло? Замеряй микрометром диаметр шейки коленвала. Желательно взять механический микрометр, т.к. у электронных штангенциркулей большая добавочная погрешность. Для статистики, на каком цилиндре провернулся вкладыш?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение Штирлиц » Чт янв 03, 2013 2:27 pm
FofonRed писал(а):
НЕТ!
НЕТ!
НЕТ!
Полная капиталка.
Вкладыш просто так не стирается. Скорее всего он крутился. Вследствии этого - шейка колена уже не в размере, значит вал на шлифовку! После прловорачивания вкладыша шатун тоже на помойку. Новый, другой , шатун должен подбираться обязавтельно по весу.
"При этом поршень в цилиндре сидит основательно" - отсюда вывод, что его заклинило. Клину предшествуют задиры и царапины на зеркале блока цилиндров. Значит блок в расточку, или перегильзовку.
Опять же необходимо выяснить причину прокручивания вкладыша. Износ, забитость канала, давление маслонасоса, и т. д.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение FofonRed » Чт янв 03, 2013 3:11 pm
Штирлиц писал(а):
FofonRed писал(а):
НЕТ!
НЕТ!
НЕТ!
Полная капиталка.
Основательно сидит я имел ввиду не болтается, а так его не заклинило. Что значит по весу шатун?сколько он должен весить?
FofonRed
Сообщение FofonRed » Чт янв 03, 2013 3:17 pm
Штирлиц писал(а):
FofonRed писал(а):
НЕТ!
НЕТ!
НЕТ!
Полная капиталка.
Сегодня дальше будем разбирать посмотреть что там с шейкой да и вообще.
FofonRed
Сообщение sqrat » Чт янв 03, 2013 4:23 pm
FofonRed писал(а): Сегодня дальше будем разбирать посмотреть что там с шейкой да и вообще.
это если только делать нечего)))
по факту мотору хана,а с твоими познаниями и умениями его не восстановить. тратиться же на грамотного моториста или живой мотор ты не захочешь,ибо это дорого(особенно грамотный моторист)...
конец игры--начало игры.
Гербергер
sqrat
Авто: Integrale,AlfettaGTV
Сообщение zeth » Чт янв 03, 2013 4:43 pm
Не тратьте время зря, снимайте мотор с кпп, отделяйте и разбирайте, снимайте вал и тащите на промерку - износ там есть в любом случае, вопрос только в какой размер шлифовать.
Из запчастей по минимуму -
Набор прокладок, шатун, вкладыши, полукольца, поршневые кольца - а дальше по ситуации.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение FofonRed » Чт янв 03, 2013 5:28 pm
У меня согласен знаний нет.У брата есть, по русским машинам только , но я думаю разберемся)
FofonRed
Сообщение FofonRed » Чт янв 03, 2013 6:03 pm
Спасибо, за совет. снимем, промерием, а там уже видно будет
FofonRed
Сообщение Штирлиц » Чт янв 03, 2013 8:05 pm
Шатун подбирается (при значительной разнице подгоняется) по весу, относительно веса остальных шатунов.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение Штирлиц » Чт янв 03, 2013 8:12 pm
+ Сальники, МСК, ремни, возможно ролики, да и сцепление по состоянию.
Фильтра, Масло, антифриз.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение Smit » Чт янв 03, 2013 8:33 pm
FofonRed писал(а):..., а так его не заклинило. Что значит по весу шатун?сколько он должен весить?
По памяти, разница в весе шатунов не должна превышать два грамма.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Штирлиц » Чт янв 03, 2013 9:29 pm
Два грамма конечно очень хорошо, но у меня в памяти сидит цифра 4.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение FofonRed » Чт янв 03, 2013 11:08 pm
хм....а вот интересно...у кого память лучше?
FofonRed
Сообщение zeth » Чт янв 03, 2013 11:15 pm
Штирлиц писал(а):+ Сальники, МСК
Это входит в комплект прокладок... только аджусу брать не стоит.
Штирлиц писал(а):, ремни, возможно ролики, да и сцепление по состоянию.
Ну тут уже - смотря когда чего меняли.
Штирлиц писал(а):Фильтра, Масло, антифриз.
Это да, забыл... хотя антифриз тоже - смотря когда меняли.
zeth
