MoSk писал(а):обезательно менять ролики при замене грм? если нет, то как определть норм они или нет?)
junior_33 писал(а):Ролики обязязательно менять вместе с ремнем.
MoSk писал(а):полу4аеться надо ролик без площадки? или с площадкой лег4е?
zeth писал(а):MoSk писал(а):полу4аеться надо ролик без площадки? или с площадкой лег4е?
чтобы поменять ролик без площадки нужен съемник типа такого
по крайней мере я снял таким.
И ролик от 16v (надеюсь у 907 и 905 одинаковые ролики?)
я брал SKF VKM22510 у нас стоит 7,7 Евро, ролик с площадкой стоит в 4 раза дороже
Снимаем родную площадку, вытаскиваем пружинку, распиливаем или разламываем пластик ролика (или если съемник позволит хватаемся за края площадки)
ну и дальше крутим - шплинт выходит весьма легко. Да, перед разломом запоминаем какой стороной стоит ролик. Далее ставим ролик, и аккуратно, легкими ударами начинаем забивать шплинт на место, заходит он легко. Делаем все аккуратно, ибо пластик ролика можно повредить. Как только шплинт зайдет в полщадку можно стучать посильнее, но опять-же не забываем про ролик. Чиста замена ролика занимаем со съемником 10 минут от силы.
MoSk писал(а):плин .. афигеть, а етот инструмент стоит скока?
MoSk писал(а): хотя мне его наверн смысла нет покупать .
MoSk писал(а):а 4тоб на маховике Haйти вмт его как рукой крутить 4то ли?) или 4ем?)
