Снова вопрос про установку передних стоек
Re: Снова вопрос про установку передних стоек
Сообщение junior_33 » Сб сен 10, 2011 1:10 pm
ок, спасибо, погляжу сегодня.
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение junior_33 » Сб сен 10, 2011 11:24 pm
люфт таки есть
подложил шайбу между шайбой широкой и подшипником на верхней опоре, ни чего не поменялось, при это гайка на пару ветков зажалась меньше.
куда шайбу подкладывать?
junior_33
Сообщение Smit » Вс сен 11, 2011 9:36 am
Может ничего городить не надо? я собрал и забыл. Нигде в мануале не сказано, что шток стойки должен быть неподвижным, иначе не делали бы в новой верхней подушке подшипник.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение junior_33 » Вс сен 11, 2011 10:23 am
стойка стучит при движении, грохот слышно при малейшей ямке, раньше такого не было.
совсем забіл о том, что подшипник на опоре люфтит, на двух старіх люфта нет вообще.
сегодня поставлю одну из старых - посмотрим, что даст.
но я сомневаюсь, что на новой детали, должен быть люфт на подшипнике.
junior_33
Сообщение Smit » Вс сен 11, 2011 1:07 pm
У меня пластмассовый подшипник сидит плотно. что значит люфтит, немного болтается на стойке? Где-то была здесь старая тема с фотками по подшипникам к стойкам, народ вытачивал для них переходники.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение junior_33 » Вс сен 11, 2011 1:10 pm
пластмасовый подшипник - это тот, что становится первым на стойку и называется поворотным, с ним у меня проблем нет.
проблема в подшипнике на верхней опоре, которая устанавливается почти последней на стойку. подшипник запресован в опору, и имеет люфт, который, как по мне убрать нереально, подлаживая шайбы я буду просто увеличивать высоту установки опоры, не более.
junior_33
Сообщение rvn72 » Вс сен 11, 2011 1:19 pm
А у меня там ни какого подшипника нет.
Ар-33 1.3S 1988г.в сгорела от любви
rvn72
Авто: AR 155 1.7->2.0
Сообщение junior_33 » Вс сен 11, 2011 1:23 pm
вот так:
junior_33
Сообщение Smit » Вс сен 11, 2011 1:53 pm
Понял, у меня эта подушка без подшипника, внутри полностью резиновая, поэтому оделась плотно. А болтается сам подшипник или шток стойки в диаметре чуть тоньше подшипника?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение junior_33 » Вс сен 11, 2011 9:38 pm
сам подшипник, там скорее всего не развальцевали на заволе. Сам побоялся разбивать отверткой, может разболтаться по ходу, буду менять.
Поставил старую, стука вообще нет.
На второй новой (СКФ) тож есть люфт и стойка стучит, но стук совсем минимальный.
ППц новые дитали и уже неликвид.
junior_33
Сообщение Grox0 » Ср июл 24, 2013 11:11 pm
junior_33 писал(а):вот так:
а как в экзисте пробить эту подушку ,номер не подскажите а то моя надорвалась!
Grox0
Авто: alfa75
Сообщение junior_33 » Чт июл 25, 2013 1:05 am
6 050 1446
junior_33
Сообщение Grox0 » Чт июл 25, 2013 11:43 pm
junior_33 писал(а):6 050 1446
спасибо глянул :o цена как на запчасть для ракеты
Grox0
Авто: alfa75
Сообщение Montekki » Чт июл 25, 2013 11:59 pm
33 это и есть "карманная ракета", так что все правильно.
Сообщение Штирлиц » Пт июл 26, 2013 8:20 am
Это номер опорного подшипника! (желтенький)
6 050 4729 - ормгиналный номер.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
