разборка/сборка двигателя
Re: разборка/сборка двигателя
Сообщение MoSk » Вс сен 28, 2014 11:28 pm
помню когда регулировал клапана ход вала был как раз в миллиметр-два. :D
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Сообщение junior_33 » Чт окт 02, 2014 10:54 am
Маслонасос. Его сдернули без меня и я не знаю, как его назад поставить. Как поймать метки и каким образом его вообще выставить, чтобы потом траблер попал в "свое место"?
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение Штирлиц » Чт окт 02, 2014 11:15 am
junior_33 писал(а):Маслонасос. Его сдернули без меня и я не знаю, как его назад поставить. Как поймать метки и каким образом его вообще выставить, чтобы потом траблер попал в "свое место"?
Поискать нет?
Страница 10-11 этой же темы!!! :what
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение junior_33 » Чт окт 02, 2014 11:23 am
там про трамблер больше, но получаеться, что траблер уже ставится на свое место просто не перепутав посадку на 180 градусов, а вот от установки маслонасоса и зависит вся это конструкция, т.к маслонасос можно поставить в любом положении коленвала попадая просто в червячный механизм (или как он по правде называется).
вот вопрос больше по маслонасосу. я так понимаю, что его нужно ставить больше по трамблеру - ВМТ + провод первого цилиндра, но траблер снят, думаю, что есть нюанс по упрощению.
я понимаю, что вопрос ламерский, но я тупо не догоню как оно выставляется.
сорри, утрений тупизм, уже догнал. :oops:
junior_33
Сообщение MegaDron » Чт окт 02, 2014 12:06 pm
junior_33 писал(а):там про трамблер больше, но получаеться, что траблер уже ставится на свое место просто не перепутав посадку на 180 градусов, а вот от установки маслонасоса и зависит вся это конструкция, т.к маслонасос можно поставить в любом положении коленвала попадая просто в червячный механизм (или как он по правде называется).
Масло-насос нужно поставить под определенным углом, (значение угла посмотришь в книге), это нужно для того что-бы провода свечные правильно слева и справа стояли, без перехлеста, на 16 V если неправильно поставить масло-насос свечной провод на первый цилиндр вообще в натяжку ставится.
MegaDron
Авто: AR 33 16V Bicarbo
Сообщение Штирлиц » Чт окт 02, 2014 9:36 pm
На 10 странице как раз про метки и положение вала привода трамблера. Он же и является приводом маслонасоса.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение junior_33 » Пт окт 03, 2014 7:40 pm
вылез трабл с прокладками ГБЦ, в верхней части отвестия под охлаждайку закрыты наглухо, в старых прорезали.
как быть?
junior_33
Сообщение junior_33 » Пт окт 03, 2014 9:51 pm
вопрос снят, опять завтык, все просто.
мотор собран
junior_33
Сообщение junior_33 » Вс окт 05, 2014 4:00 pm
теперь, собственно, вопрос по ГРМ.
На валу ВМТ стоит, распредвалы как попало.
Правильно ли понимаю, что нужно все поршня отогнать в среднее положение, выставить распредвалы и потом выставить вал в ВМТ?
junior_33
Сообщение Smit » Сб окт 11, 2014 10:06 pm
junior_33 писал(а):теперь, собственно, вопрос по ГРМ.
Правильно!.. ты же уже это проделывала н-дцать лет назад... или тогда не решился?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение junior_33 » Сб окт 11, 2014 11:48 pm
Smit писал(а):Правильно!.. ты же уже это проделывала н-дцать лет назад... или тогда не решился?
тогда были распредвали и вал по метка, нужно было просто снять старые ремни и надеть новые, придерживая распредвал, а сейчас нужно было изначально выставить распредвали в метки.
junior_33
Сообщение Smit » Вт май 23, 2017 10:54 pm
Собрал задние тормоза, зарядил аккумулятор, впервые за два месяца вечером часик поездил по городу. После поездки заметил масляное пятно на патрубке (кажется сапуна):
Непонятно как он "промок"? Раньше не замечал тут мокроты? в чем может быть причина?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение zeth » Ср май 24, 2017 1:23 am
Сними хомут, да посмотри, может шланг лопнул.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
