разборка/сборка двигателя
Re: разборка/сборка двигателя
Сообщение junior_33 » Сб сен 06, 2014 11:39 am
как менять направляющие клапанов?
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение yura piter » Сб сен 06, 2014 11:57 am
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение MoSk » Сб сен 06, 2014 1:46 pm
еще бы такой инструмент иметь)) было бы просто замечательно) :-)
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Сообщение junior_33 » Сб сен 06, 2014 2:03 pm
хорошое видео...но явно не для домашней работы
идею можно взять, шпильку на 8, набор шайб и втулок и вперед
junior_33
Сообщение Amper_F » Сб сен 06, 2014 7:49 pm
нужна оправка , любой токарь сделает за 2 минуты, только учти что внутрений диаметр направляющей меньше 8мм
Amper_F
Авто: AR33
Сообщение junior_33 » Сб сен 06, 2014 8:18 pm
Amper_F писал(а):нужна оправка , любой токарь сделает за 2 минуты, только учти что внутрений диаметр направляющей меньше 8мм
он становиться меньше при заприсовке...
я тут способ узнал, как проверить направляйки, потом решу, буду ли менять, ибо процесс не шибко легкий
junior_33
Сообщение Amper_F » Сб сен 06, 2014 8:41 pm
а что их проверять главное шоб не болталось как кака в проруби
Amper_F
Авто: AR33
Сообщение Виталий36 » Сб сен 06, 2014 9:16 pm
Направляющие хрупкие весьма - удары кувалды плохо переносят. Лучше под пресс (можно самодельный, из обычного гидро домкрата). А вообще я бы отдал в мастерскую.
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение junior_33 » Вс сен 07, 2014 12:46 pm
датчик такой стоит на одной из голов, ни к чему не подключен, что это?
может его снять или нужно такие подключить?
junior_33
Сообщение Штирлиц » Вс сен 07, 2014 12:49 pm
junior_33 писал(а):хорошое видео...но явно не для домашней работы
Оправка и духовка в помощь.
После перепрессовки развертка обязательна.
Притирка клапанов Тоже!!! Развертка седел обязательна.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение zeth » Вс сен 07, 2014 12:51 pm
junior_33 писал(а):датчик такой стоит на одной из голов, ни к чему не подключен, что это?
Датчик критической температуры. Проводок к нему идет на с той-же косы, что и датчик давления масла. Приходит на лампочку на панели приборов.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение junior_33 » Сб сен 20, 2014 1:46 am
а насколько легко и глубоко должны вжиматься гидрокомпенсаторы от сил руки?
junior_33
Сообщение AlfaAlex » Вс сен 21, 2014 6:36 pm
да, тоже интересно как их можно проверить
Alfa Romeo 156 2.0TS http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/936087/
Alfa Romeo 33 1.5QV http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/4062246863888380449/
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение junior_33 » Вс сен 21, 2014 9:03 pm
нашел
нажать сильным усилинем пальца, они должны быть неподвижны. если есть движение - в утиль.
junior_33
Сообщение AlfaAlex » Вс сен 21, 2014 9:21 pm
спасибо, удачи в ремонте :smt006
на 156 сейчас тоже попал на разбор движка. прогорела прокладка гбц :cry:
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
