грм менять?
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Сб май 07, 2011 5:38 pm
народ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! поездил около 10 минут , съехал правый( если стоять перед машиной) ремень на 5 мм наружу.... это что значит? надо чуть прижимной подтянуть или чета другое!? :o :o :shock: :|
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Re: грм менять?
Сообщение Hooligan32 » Сб май 07, 2011 6:10 pm
съехал ремень :o
проверь натяжку, кожухи на месте или ты без них?
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Сб май 07, 2011 6:14 pm
кожухи на месте были . натяг такой же как и был сворачиваеться на 90 градусов . я тут подумал может это он свое положение занял? , хотя старый ремень был глубже (ближе на 5 мм ) к двигателю..
сейчас вот так сдвинулся ремень
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
а старый ремень был в таком положении
MoSk
Re: грм менять?
Сообщение Sharky » Сб май 07, 2011 6:28 pm
ничего страшного
http://alfasud.alfisti.net/sppe.html
Alfa Romeo AlfaSud Sprint Veloce <Plus> #520 1981г.в.
skoda octavia combi a5 fl 2.0tdi 4x4 6 speed manual 05.2009
Sharky
Авто: Alfasud Sprint Plus
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Сб май 07, 2011 6:30 pm
надо сильно закручивать крышки грм? или разницы нет?
а , кстити хотел спросить , если я ошибся на один зуб как это будет влиять на работу двигателя?
MoSk
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Сб май 07, 2011 8:22 pm
заметил что давиган работает подергиваниями на холостом , мне опять лезть и смотреть метки ? или можно зажигание покрутить?
пс. клапанные крышки посадил на герметик , они в прямом смысле приварились , их тока отверткой отдирвать теперь?)
MoSk
Re: грм менять?
Сообщение Hooligan32 » Вс май 08, 2011 12:31 am
испугал, я думал ремень со шкива на 5мм сполз, а это нормально, он по ролику сидит и никуда не денется
Hooligan32
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Вс май 08, 2011 12:40 am
я сам испугался!)))) щас не могу снять клапанные крышки чтоб заного метки выставить , посадил на герметик теперь оторвать не могу , как снять можно?? молотком? отверткой некуда подлезть (( что скажете как быть?
MoSk
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Вс май 08, 2011 1:00 pm
снял клапанные крышки!! . задолбался ппц. скиньте пожалуйста фотографии меток , как именно они должны стоять , т.к я на каком то шкиве пропустил один зуб, на каком не знаю.
MoSk
Re: грм менять?
Сообщение Hooligan32 » Вс май 08, 2011 1:29 pm
а ты метки не делал белым маркером?
у тея же есть фотки, ты выкладывал, так и ставь, там правильно было
Hooligan32
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Вс май 08, 2011 1:42 pm
Hooligan32 писал(а):а ты метки не делал белым маркером?
да делал метки белым))) но блин с двиглом какие то траблы он весь калбаситься и резонанс на тачку передаеться..
думаю что на каком то из валов метку не точно поставил вот и спрашиваю как точно должно быть? вот фотку сделал
мне кажеться что на левом как то не так.
MoSk
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Вс май 08, 2011 3:26 pm
короче метки в норме ))) может ли дребежжание двигателя через каждые 2-3 секунды зависить от клапанов??
MoSk
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Вс май 08, 2011 5:33 pm
народ? где все? с метками какая то фигня..
MoSk
Re: грм менять?
Сообщение Sharky » Вс май 08, 2011 8:08 pm
на маховике какая метка?
Sharky
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Вс май 08, 2011 9:23 pm
Sharky писал(а):на маховике какая метка?
букавка "т"
MoSk
