разборка/сборка двигателя
Re: разборка/сборка двигателя
Сообщение zeth » Пт авг 29, 2014 11:19 am
junior_33 писал(а):
MoSk писал(а):У меня на драйве в борт журнале есть фотки как я снимал двигу и на сколько надо машину поднять чтоб протащить его, там видно.
И снимать надо всегда через низ, через верх это извращение. :-)
полистал драйв, не нашел...
я бы и не против снять низом, но насколько я понял коробка упадет и машину отодвинуть назад не получится...
Ну ты-же уже снял головы, открути шкив колена, открути блок от коробки и снимай его, должен выйти.
Зато не придется шрусы снимать )
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение yura piter » Пт авг 29, 2014 2:07 pm
я вынимал через вверх блок вместе с головами,сцеплением и шкивами.снят был только радиатор,капот и трубки разные.очень всё по краям и неудобно,надо разворачивать его вертикально в подкапотном,но выходит не трогая коробки и т.д.машина остаётся катабельной и рулибельной :D это был 907
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение zeth » Пт авг 29, 2014 2:20 pm
Дык то с головами, без бошек и радиатора все будет сильно проще.
Хотя тяжеловато всеравно, вынимать-то придется на руках ибо на улице все происходит.
zeth
Сообщение yura piter » Пт авг 29, 2014 2:25 pm
двое тянут вверх по краям двухметровой трубы с верёвкой,третий крутит,вертит поправляет
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение chip33 » Пт авг 29, 2014 4:08 pm
Открутить балку, среднюю опору двигателя и опустить движок вниз, поставить его на какие-нибудь деревянные бруски и вытянуть. Коробку можно не снимать. Через верх - это мазахизм.
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение zeth » Пт авг 29, 2014 4:49 pm
chip33 писал(а):Открутить балку, среднюю опору двигателя и опустить движок вниз, поставить его на какие-нибудь деревянные бруски и вытянуть. Коробку можно не снимать. Через верх - это мазахизм.
Балку снимать необязательно и так выйдет. Стаб только снять.
Но этот вариант я предлагал еще месяц назад, он почему-то не устраивает )
zeth
Сообщение junior_33 » Пт авг 29, 2014 6:34 pm
устраивает, если коробка не упадет вместе с блоком. я так понимаю опустить вместе с коробкой? а как ее (коробку) потом вверх поднять, чтобы кузов откотить назад?
шкив колена я уже не откручу, когда сниму, тогда застопорю маховик и откручу шкив
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение MoSk » Сб авг 30, 2014 11:52 am
Надо так, поднять машину домкратами и поставить на пусть даже кирпичи. Поднимать надо, чтоб под передним экраном было где то 60см, потом взять эти же два домкрата и поставить один под картер через деревяжку, другой на опору кпп, сразу где кончается коробка. Отсоединить балку от передней подушки и снять с машины, открутить два болта на 13 на опоре кпп где крепится к кузову. Затем ослабить центральный болт на подушке и приподнять домкратами мотор и снять сам болт и все это дело опускать.
Если есть три домкрата то можно и на сам блок по одному с каждой стороны поставить. Вытаскивать его сложно нужны какие то колесики.
После того как отпустишь вниз лучше снять всю ручку кпп.
Как то так :-)
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Сообщение junior_33 » Сб авг 30, 2014 12:12 pm
буду снимать просто блок...
посмотрю по месту как проще
всем спасибо
junior_33
Сообщение Виталий36 » Сб авг 30, 2014 8:03 pm
Ром, ты сам-то веришь в откручивание шкива КВ на неснятом моторе?)) Помнишь, как мы с тобой у тебя на моторе эту гайку откручивали?
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение yura piter » Сб авг 30, 2014 8:46 pm
гайка шкива затягивается моментом чуть больше сотки,если не путаю.открутить не сложно,если до этого трубу не применяли...в моём случае это было именно так :smt0052
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение junior_33 » Сб авг 30, 2014 11:53 pm
снял мотор, шкив открутился с полунапряга...
остальное позже))
junior_33
Сообщение junior_33 » Ср сен 03, 2014 5:44 pm
везу колено, решил прихватить и шатуны.
шатуны снимать с поршней?
важно ли не перевернуть при одевании поршень - шатун?
какие еще нюансы, кроме размеры ремонтов взять с собой и нужно токарю?
junior_33
Сообщение MoSk » Ср сен 03, 2014 7:06 pm
поршень-шатун важно не перевернуть. ось поршня чуть смещена
MoSk
Сообщение zeth » Ср сен 03, 2014 7:16 pm
junior_33 писал(а):везу колено, решил прихватить и шатуны.
Поршень переворачивать нельзя. Менять местами тоже не стоит. Но там на них стрелки есть.
zeth
