разборка/сборка двигателя
Re: разборка/сборка двигателя
Сообщение Бизон » Пн авг 19, 2013 12:09 pm
Гейтс-5006, по экзисту 8 шт в наличии.
Сообщение zeth » Пн авг 19, 2013 12:21 pm
Бизон писал(а):Гейтс-5006, по экзисту 8 шт в наличии.
То у вас. А у нас 1 штука... и с 1 днем.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Бизон » Пн авг 19, 2013 12:42 pm
Во первых.это не у нас и не у вас, а дни которые проставленны,это до МСК. 1 день=деталь в МСК находится, 3дн-область и так далее. А у вас наличме должно выделяться розовым фоном,если у вас есть такая опция в Воронеже.
Да, и количество,зависит от Опта, с более маленьким оптом-предложений будет меньше.Поезжай в оффис и там будет другой расклад,или позвони
Gates 5006 Ремень зубчатый 1 19.08.13 1 351,84р.
5 19.08.13 3 385,09р
2 16.08.13 5 379,32р.
Вот так это выглядит у меня,в закупке
А вот по другому партнёру.
GATES 5006 Ремень ГРМ Alfa Romeo 33 221.00 р.
Замечаем насколько экзист дороже по этой позиции, на 30 %
Сообщение zeth » Пн авг 19, 2013 12:49 pm
Не, у нас розовым не выделяется, просто пишется 0 дней и магазин в котором в наличии (или просто 0 дней если в Воронеже на стороннем складе)
У меня в екзисте вообще "розница"... потому наверное и не вижу.
zeth
Сообщение junior_33 » Ср авг 27, 2014 7:20 pm
уже наслышан, что мотор проще снимать через низ и с коробкой, но у меня нет ямы и все во дворе.
уже скинкл головы, осталось скинуть блок без коробки.
как его проще, сил не много, две человеческие, есть прочная веревка и трос.
сколько вообще голый блок весит?
есть идея открутить болты от коробки подперед ее колышками, открутить подушки и сняв капот вытаскивать через верх
у кого есть опыт такого изврата :-)
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение Бизон » Ср авг 27, 2014 8:21 pm
Мотор с коробкой вынимается и без ямы.Было бы желание. Машину , морду на пол метра-вверх,доска и кусок бревна,для качель. Ну и протвовес в виде друга киллограм на 120 :D . Ставится так же. Поиграть можно высотой подъёма морды.
Сообщение yura piter » Ср авг 27, 2014 10:09 pm
можно и вверх вынуть,надо только шкивы и ремни снимать.я через верх вынимал и ставил.но лучше через низ,так правильней
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Виталий36 » Ср авг 27, 2014 10:21 pm
Если трамблер снят - тогда боксер превращается в удобную плоскую штуку, которая легко вытаскивается и без ямы (как и объяснил мсье Бизон). Другое дело, что если вытаскивать вместе с коробкой (тут какое дело: блок в моторном отсеке вытащить со шпилек не получится из-за шкива коленвала - он упрется в балку), то нужно отсоединить тягу КПП от коробки - сиречь, нужно лезть под машину, в самое центр. Если тяга отсоединена - три домкрата, что-нибудь под поддон чтоб не тереть об асфальт - и оглы!
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение AlfaAlex » Ср авг 27, 2014 10:35 pm
когда снимал движок, скинул бампер и балку, отпустил его на землю вместе с кпп и спокойно вытащил вперед
предварительно превратив движок в удобную плоскую штуку :-)
Alfa Romeo 156 2.0TS http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/936087/
Alfa Romeo 33 1.5QV http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/4062246863888380449/
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение junior_33 » Чт авг 28, 2014 1:15 am
от блин, не все так просто получается...
мне бы это все потом на место прикрутить)))
junior_33
Сообщение Штирлиц » Чт авг 28, 2014 10:34 am
AlfaAlex писал(а):когда снимал движок, скинул бампер и балку, отпустил его на землю вместе с кпп и спокойно вытащил вперед
Бампер можно и не откручивать. Места достаточно.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение Виталий36 » Чт авг 28, 2014 3:21 pm
Да ну - с бампером лишний гемор. Проще снять. А если еще и обвес Lester...)))
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение MoSk » Чт авг 28, 2014 11:41 pm
У меня на драйве в борт журнале есть фотки как я снимал двигу и на сколько надо машину поднять чтоб протащить его, там видно.
И снимать надо всегда через низ, через верх это извращение. :-)
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Сообщение AlfaAlex » Пт авг 29, 2014 9:06 am
ну это чтоб машину не вывешивать
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение junior_33 » Пт авг 29, 2014 11:03 am
MoSk писал(а):У меня на драйве в борт журнале есть фотки как я снимал двигу и на сколько надо машину поднять чтоб протащить его, там видно.
полистал драйв, не нашел...
я бы и не против снять низом, но насколько я понял коробка упадет и машину отодвинуть назад не получится...
junior_33
