Нужен совет,стуканул движок
Re: Нужен совет,стуканул движок
Сообщение FofonRed » Пт янв 17, 2014 11:05 am
zeth писал(а):Эээ... а мотор ты как собирал, тоже на глаз?
Ролики я тоже на глаз затягивал, но от души (и одну шпильку свернул)., хотя можно и динамометрическим. Ремни как натянуты?
Рисуй метки на всех трех шкивах-ремнях и смотри куда чего уезжает.
Мотор собирал по книжке, затягивал на глаз, что бы в меру и не сильно переусердствовать.
меня больше шкивы просто напрягаю что они так крутятся странно!
Вопрос, мне электрик который трамблер устанавливал сказал, что на форсунках не хватает напряжение, а в руководстве я не нашел где к форсункам датчикки подключаются и есть ли они?как на х напряжение пускается?
FofonRed
Авто: AlfaRomeo 33 1.7 i.e
Сообщение zeth » Пт янв 17, 2014 11:40 am
Во ты жжошь )) Покупай ключ за 500 р. хотябы и снимай поддон - перепротягивай все крышки и гбц. С такими раскладами мотор и 10ткм не проживет.
Это мотор на какой-нить победе или газ 69 можно так собрать, но никак не альфовский боксер.
Там все просто, перепутать и собрать не так - сложно. Если не понимаешь сам - делай подробные фото процесса и видео того как крутятся шкивы.
При включении зажигания на форсунках должно появляться +12,Ю минуса быть не должно, при прокрутке стартером по минусу подаются импульсы - проверить сколько выходит напряжения тестером не получится (будет показывать 4-6 вольт примерно), импульсы короткие, нужен осциллограф, электрик им мерил?
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение FofonRed » Пт янв 17, 2014 11:46 am
Вот это я не знаю чем он мерил, просто сказал не хватает им напряжения чтобы открыться до конца, это я понял с его слов.
FofonRed
Сообщение zeth » Пт янв 17, 2014 11:50 am
Вот ты выясни чем, а то может от такой-же электрик как ты - моторист.
zeth
Сообщение FofonRed » Пт янв 17, 2014 11:52 am
Да неее его очень хвалил как электрика и единственных кто вообще согласился посмотреть.
А то что я моторист я этого и не говорил, я только учусь
FofonRed
Сообщение yura piter » Пт янв 17, 2014 12:03 pm
заработает-будешь мотористом :)
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение FofonRed » Пт янв 17, 2014 12:06 pm
С каждым днем все меньше в это верю)
FofonRed
Сообщение zeth » Пт янв 17, 2014 1:31 pm
FofonRed писал(а):С каждым днем все меньше в это верю)
Еще раз повторюсь, без правильной протяжки бугелей мотор не проживет и 10 тысяч.
Алгоритм действий следующий:
1. Разбиваешь копилку и достаешь 800 р.
2. Покупаешь динамометрический ключ такого типа за 500 р.
3. заказываешь прокладку поддона
4. сливаешь масло и снимаешь поддон.
5. Ослабляешь все 12 болтов коренных бугелей, ослабляешь болты шатунных
6. Протягиваешь коренные по мануалу с нужным моментом
7. Протягиваешь шатунные с нужным моментом.
zeth
Сообщение Niger » Ср янв 29, 2014 7:23 pm
Всем привет, есть железо для двигателя, поршни 80.4, коленвал, и т п. Если что то понадобится, пиши.
Niger
Авто: Alfa Romeo 33
Сообщение FofonRed » Ср мар 12, 2014 11:04 am
Эпопея не закончилась....(((((
Вообщем основная проблема с трамблером, электрик не смог его правильно с коммутировать, из за этого как мне сказали форсунки не открываются и якобы бензонасос тоже не работает из за этого. Может это быть так?
Вообще думаю купить нормальный для инжектора трамблер, может есть у когда хороший рабочий бу для 33 альфы 92 год?
FofonRed
Сообщение zeth » Ср мар 12, 2014 11:13 am
FofonRed писал(а):Эпопея не закончилась....(((((
Какой трамблер стоит на данный момент? Впрыск LE-jetronik?
zeth
Сообщение FofonRed » Ср мар 12, 2014 11:15 am
трамблер от карбюраторной стоит сейчас, впрыск да инжектор
FofonRed
Сообщение zeth » Ср мар 12, 2014 11:39 am
FofonRed писал(а):трамблер от карбюраторной стоит сейчас, впрыск да инжектор
У карбюраторных трамблеров было три вида.
Производитель кто? Как работает? Сколько проводов выходит?
zeth
Сообщение FofonRed » Ср мар 12, 2014 12:04 pm
сейчас посмотреть не могу, но там в наборе шло трамблер, коммутатор и катушка, что то типо морелло название или как то так, не помню точно. проводов вроде как 3 но они идут на коммутатор, зажигание контактное
FofonRed
Сообщение zeth » Ср мар 12, 2014 12:28 pm
Не, у марелли помоему другой принцип работы.
Имхо нужен трамблер от инжекторной, который бош, аналогичный с ваговскими по конструкции.
Карбовые шли сразу с коммутаторами.
zeth
