грм менять?
Re: грм менять?
Сообщение Sharky » Вт май 03, 2011 12:02 pm
MoSk писал(а):все так вроде как ты сказал))) на левоù стороне , на противополочноù стороне ролика ремень скру4иваеться на 70 градусов наверна . на правоù на 50—60 гдето.
норм!? :-D :!: :smt005
на одной стороне ты скручивал линию ремня тяговую, на другой обратную...запускай давай помойку :D
http://alfasud.alfisti.net/sppe.html
Alfa Romeo AlfaSud Sprint Veloce <Plus> #520 1981г.в.
skoda octavia combi a5 fl 2.0tdi 4x4 6 speed manual 05.2009
Sharky
Авто: Alfasud Sprint Plus
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Вт май 03, 2011 12:04 pm
лана. :D куплю лимонку и даù бог все путем будет! :!: попробую и завести! :-D :-D
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Вт май 03, 2011 8:59 pm
блин народ! не схватывает. стартер крутит , искра есть , све4и 4уть мокрыe .. в 4ем проблема?
бааалииннн помогите?
MoSk
Re: грм менять?
Сообщение Sharky » Вт май 03, 2011 9:29 pm
MoSk писал(а):блин народ! не схватывает. стартер крутит , искра есть , све4и 4уть мокрыe .. в 4ем проблема?
при такте сжатия 1 цилиндра бегунок трамблера куда смотрит?
Sharky
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Вт май 03, 2011 9:31 pm
ооо хз. как определить когда такт счатия?куда долчен смотреть бегунок?
Последний раз редактировалось MoSk Вт май 03, 2011 9:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
MoSk
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Вт май 03, 2011 9:34 pm
блин какоù то ппц 4е за фигня..
MoSk
Re: грм менять?
Сообщение Hooligan32 » Вт май 03, 2011 10:00 pm
может зажигание? трамблер не крутил?
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Вт май 03, 2011 10:04 pm
Hooligan32 писал(а):может зажигание? трамблер не крутил?
вот я думаю точе 4то зачигание, трамблет не крутил . когда вмт бегунок стоит на насе4ке на самом корпусе. такт счатия я так понял ето когда 1 цылиндр на самоù близкоù то4ке к клапанам.( наверно такая выпуклая круглая фигня на маховике) ??
кстати когда 4уть 4уть схватывало ,были какие то выстрелы как будто бб провода перепутал но вроде все верно стоит. у кого есть фотка располочения ?
MoSk
Re: грм менять?
Сообщение Sharky » Ср май 04, 2011 5:47 am
MoSk писал(а):такая выпуклая круглая фигня на маховике
ищи риску прямую, букву 'Т', шпинек круглый это не вмт насколько я помню, а вообще лучше покури форум, это тут точно есть
Sharky
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Ср май 04, 2011 9:50 am
а дык вмт ето=) понятно когда заводил на вмт бегунок смотрел на риску траблера.
MoSk
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Ср май 04, 2011 10:18 am
нерод. немогу снять клапаннє крышки. т.к сачал на герметик. как мне их снять? или я могу примерно метки смерить по тем которє я нарисовал на шестрене вала.
MoSk
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Ср май 04, 2011 12:52 pm
Ппц где все???))))
1), когда заводил без све4еù посторонних звуков нет, пахнет бензином , искру дает..
2) иногда выстрелы из глучака , как будто перепутал све4нє провода, но они вроде правыльно стоят. метки на месте.бегунок— 1 цилиндр на риске .
в 4ем проблема? 4его еù не хватает? 4то еще проверить?
вот видос , хоть ни4е и не понятно
http://www.youtube.com/watch?v=iNyj2mCb4oo
MoSk
Re: грм менять?
Сообщение zeth » Ср май 04, 2011 2:58 pm
тут либо зажигание вертеть нада, либо провода стоят неверно, другого вроде как не должно быть. Я бы проверил провода для начала
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: грм менять?
Сообщение MoSk » Ср май 04, 2011 3:08 pm
zeth писал(а):тут либо зажигание вертеть нада, либо провода стоят неверно, другого вроде как не должно быть. Я бы проверил провода для начала
ето были провода 2оù и 4ыù перепутал=) и с двумя фильтрами бенза НЕ поступает...=)
теперь вопрос как понять перетянул ролики или нет? как они ноют когда перетянуты?
MoSk
Re: грм менять?
Сообщение Sharky » Ср май 04, 2011 3:16 pm
MoSk писал(а):теперь вопрос как понять перетянул ролики или нет? как они ноют когда перетянуты?
ремень вытянется по месту если чо :)
а так на горячую он будет издавать звук "турбины"...
Sharky
