Нужен совет,стуканул движок
Re: Нужен совет,стуканул движок
Сообщение Виталий36 » Вс янв 05, 2014 5:35 pm
Судя по фото, метки выставлены неправильно. Ставишь колен вал в вмт первого цилиндра (в окошке у маховика зуб должен точно указать на метку Т) и ставишь шкивы ра с пред валов чтобы их метки были строго вертикальны.
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Smit » Вс янв 05, 2014 6:41 pm
FofonRed писал(а):Снял левый ремень стук стал меньше, но все равно что то цепляться или упирается.
Я метки выставлял по книжке, первая метка должна как я понял вверх когда первый поршень в верхней мертвой точке, вторая метка я устанавливал чтобы 4 поршень был в верхней мертвой точке. правильно я вообще выставлял????
Чтобы крутить мотор со снятым ремнем ГРМ, следует повернуть шкив распредвала в определенное положение, когда все клапана будут закрыты, иначе есть риск их загнуть.
Про метки здесь много писалось, как устанавливать и в какую сторону крутить, посмотри ещё раз темы по ссылкам:
1. грм менять? со стр. 21
2. ( Т ) ( I ) ( II )
3. Метки
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение zeth » Вс янв 05, 2014 10:55 pm
По какой книжке ты выставлял метки? Метка Т на маховике, метки на распредвалах вверх.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение FofonRed » Ср янв 08, 2014 9:02 pm
Книжка которая по русски, карапуз там или как ее типо перевод, забыл в гараже валяется.
Вообщем походу я не правльно сделал или ремни перескочили потому что метки сейчас не совпадают.
Вопрос, что бы метка на шкиву смотрела ромно вверх меткой чем ее держать, чтобы одеть ремень?ведь она сама в это месте не стоит и перескакивает или может я не правильно собрал?хотя я их и не трогал(только колено и поршневую развирал и там где клапана не разбирал.
вот видео, стук капец как не нравится,
могла это застучать из-за не правильных меток? и на сколько это может быть серьезно?
FofonRed
Авто: AlfaRomeo 33 1.7 i.e
Сообщение igor » Ср янв 08, 2014 9:35 pm
да, Д. шкив сам не стоит в правильном положении. я сварил рогульку в виде буквы F и вставляю ее в отверстия на шкиве. так и держу
igor
Авто: alfa75
Сообщение FofonRed » Ср янв 15, 2014 10:30 am
Вообщем полный п... переставил метки как положено, пробовал заводить, первые 5 секунд вроде пытается завестись, а потом просто крутиться стартером, при этом стук такое ощущение в обоих бошках, и шкивы восьмеркой(хотя прикручены и посажены на шпонку) ходят....а так не хотелось опять разбирать но походу придется...может есть у кого мысли что я мог не так сделать?
FofonRed
Сообщение zeth » Ср янв 15, 2014 10:34 am
Покрути мотор за гайку и разберись почему восьмерят шкивы. Мне лично сложно это представить.
з.ы. смотрел видео, стуков никаких не услышал.
zeth
Сообщение FofonRed » Ср янв 15, 2014 10:52 am
zeth писал(а):Покрути мотор за гайку и разберись почему восьмерят шкивы. Мне лично сложно это представить.
Когда крутишь за гайку этого не видно, и можно прокрутить 10 оборотов и метки не собьются, а покрутить стартером и все метки сбиваются.
Да в этом и проблема, почему то в живую слышен стук а на видео нет
FofonRed
Сообщение zeth » Ср янв 15, 2014 10:55 am
Еще раз, подробнее, ставишь метки, крутишь стартером, потом ставишь вмт и метки уехали? Какая метка и куда уезжает?
Шайбы между шестернями коленвала на месте?
zeth
Сообщение FofonRed » Ср янв 15, 2014 11:07 am
zeth писал(а):Еще раз, подробнее, ставишь метки, крутишь стартером, потом ставишь вмт и метки уехали? Какая метка и куда уезжает?
да именно так, только вот куда уезжают, я имею ввиду вперед или назад не понятно, и уезжают да обе, шайбы на месте.
FofonRed
Сообщение zeth » Ср янв 15, 2014 11:10 am
Либо изношены шестерни, либо недостаточный натяг ремней.
zeth
Сообщение FofonRed » Ср янв 15, 2014 12:21 pm
zeth писал(а):Либо изношены шестерни, либо недостаточный натяг ремней.
ты про шестерни за шкивом коленвала?
FofonRed
Сообщение zeth » Ср янв 15, 2014 1:26 pm
Я за все 4, но скорее за них, да. На них проскочить ремню проще, хотя я непонимаю как это должно быть со стартера... с натягом все в порядке? Пружинки защелкнуты, ролики затянуты с нужным моментом?
zeth
Сообщение FofonRed » Ср янв 15, 2014 1:33 pm
ну у меня ключа такого нет, чтобы с моментом затягивать, поэтому я на глаз)
FofonRed
Сообщение zeth » Ср янв 15, 2014 2:30 pm
Эээ... а мотор ты как собирал, тоже на глаз?
Ролики я тоже на глаз затягивал, но от души (и одну шпильку свернул)., хотя можно и динамометрическим. Ремни как натянуты?
Рисуй метки на всех трех шкивах-ремнях и смотри куда чего уезжает.
zeth
