Boxer 1760cc 16V carbs
Re: Boxer 1760cc 16V carbs
Сообщение alex5 » Сб сен 23, 2017 2:22 am
Кстати вот тут шатуны укреплённо-облегчённые: http://www.ahmotorsports.co.uk/product/ ... e-or-2-0l/ Но ценник злой.
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение MegaDron » Сб сен 23, 2017 2:10 pm
alex5 писал(а):Блок пришёл без номера? Можно ссылки на ebay (хотя бы в личку)?
Да без номера, удивительно но у них есть в продаже еще блоки )))http://www.ebay.com/itm/Basamento-Motore-Alfa-Romeo-1-7-16V-Boxer-Tipo-AR33401-cod-60778783-/112465550841
MegaDron
Авто: AR 33 16V Bicarbo
Сообщение MegaDron » Сб сен 23, 2017 2:13 pm
alex5 писал(а):Кстати вот тут шатуны укреплённо-облегчённые: http://www.ahmotorsports.co.uk/product/ ... e-or-2-0l/ Но ценник злой.
Да, любые кованные шатуны от именитых брендов, стоят космических денег, поэтому я решил купить новый оригинал, кстати у них и шатуны еще есть в наличии http://www.ebay.com/itm/Biella-Motore-A ... 2356479936
MegaDron
Сообщение kozulin » Сб окт 07, 2017 11:25 pm
Кто сеажет как правильно отсинхронить дроселя на инжекторе 16ве?
kozulin
Авто: a.r.33 16v
Сообщение MegaDron » Вт окт 10, 2017 5:03 pm
Как и обещал рассказываю про зажигание.
Был приобретен вот такой программируемый распределитель зажигания, 123ignition. Вещь оказалась более чем достойная, позволяет строить любую кривую зажигания из 10 точек, так же можно строить кривую вакуум корректора, показывает текущей ток катушки, работает до 8000 rmp. создателям данного устройства большой респект. Сайт производителя http://www.123ignition.nl/
Собственно сам распределитель
Меню программы
Заменил катушку зажигания на более мощную (30 КВ) такую катушку рекомендует производитель распределителя
Провода тоже пришлось поменять, те что стояли периодически выскакивали из разъемов, к тому же они были медными. Это универсальный набор для 4-х цилиндрового двигателя
Ну и опять немного про карбы. У пендосов был приобретен тюнинг кит для DRLA 40, почитать про этот кит можно тут https://www.drive2.ru/l/452567508281459578/ или http://www.cbperformance.com/Articles.asp?ID=297.
Алюминиевый шкив ГУР, помпы и генератора, оригинал весил 5-6 кг, этот меньше 1 кг.
MegaDron
Сообщение MegaDron » Вт окт 10, 2017 5:11 pm
kozulin писал(а):Изображение
Если нет балансировочных винтов (а насколько я помню их там нет) то только штангами привода дросселей. Я правильно понял что ты имеешь ввиду синхронное открытие/закрытие? Для данной процедуры необходим такой прибор как у меня или аналог, можно даже самому сделать из трубочек)))
MegaDron
Сообщение zeth » Вт окт 10, 2017 5:12 pm
Да, родным шкивом можно и убить по неосторожности, знатная железяка, а еще и под кондей сразу.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение MegaDron » Вт окт 10, 2017 5:31 pm
Первый запуск нового мотора
https://www.youtube.com/watch?v=gDHLXi7bRIE
MegaDron
Сообщение alex5 » Чт окт 12, 2017 4:51 am
Красота! Почти всё что я себе хочу сделать.
А где-то уже написанно про то как усиливали кузов?
Алюминивые шкивы выточили или купили?
Какая степень сжатия вышла? Сколько с головки снимали?
Ждём видео с оборотами повыше! :)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение MegaDron » Чт окт 12, 2017 10:20 am
alex5 писал(а):Красота! Почти всё что я себе хочу сделать.
Кузов проварили в тех местах где была гниль, усилили только передние стаканы. Алюминиевый шкив сделали в Семфирополе, цена вопроса 6 тыс, контакт если нужен я дам. СЖ -11, с головки ничего не снимали, СЖ повысили с помощью поршней с вытеснителем. Пока что пробовал только до 5000 тыс (газ в пол), по жопометру очень даже не плохо, при этом колеса на ходу начинают буксовать.
MegaDron
Сообщение zeth » Чт окт 12, 2017 10:29 am
И как теперь с давлением масла?
zeth
Сообщение MegaDron » Чт окт 12, 2017 12:32 pm
zeth писал(а):И как теперь с давлением масла?
На ХХ - 1,5 кг, температура масла 95 гр., масло Motul 300V 10/40, на 5000 около 5 кг.
MegaDron
Сообщение Tone » Сб окт 14, 2017 11:33 pm
MegaDron писал(а):Первый запуск нового мотора
Очень ровно работает мотор! :smt023
Если не секрет, во сколько обошелся с доставкой распределитель зажигания?
Tone
Авто: Lancia Beta HPE
Сообщение kozulin » Вс окт 15, 2017 11:23 pm
kozulin
Авто: a.r.33 16v
Сообщение kozulin » Вс окт 15, 2017 11:25 pm
Винты.
kozulin
Авто: a.r.33 16v
