Номера запчастей на AR-33 (оригинал и не очень).
Re: Номера запчастей на AR-33 (оригинал и не очень).
Сообщение kGTVo » Ср фев 10, 2016 12:29 am
Кто-нибудь знает аналоги задней цапфы?
Нельзя недооценивать предсказуемость тупизны!
kGTVo
Авто: 33, 155, 164, GTV
Сообщение Бизон » Вт фев 16, 2016 12:46 pm
kGTVo писал(а):Кто-нибудь знает аналоги задней цапфы?
прессом выдавливаем из цапфы и отдаём токарю, точим из 40Х (заменители 45Х, 38ХА, 40ХН, 40ХС, 40ХФ, 40ХР)
Сообщение Smit » Чт июн 02, 2016 11:10 pm
немного запчастей от французов http://www.equipementspiecesauto30.fr/
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение BOBK » Чт авг 25, 2016 4:02 pm
может кто-нибудь встречал аналог для резинок в рулевых тягахи AR 33?
BOBK
Авто: Alfa 33 (907) 1.6i
Сообщение zeth » Чт авг 25, 2016 4:11 pm
Много искал. Коды есть, но все недоступно для заказа.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение BOBK » Вс ноя 27, 2016 7:09 pm
А что насчет газовых упоров багажника в 33?
BOBK
Сообщение Kantik » Вс ноя 27, 2016 8:57 pm
BOBK писал(а):А что насчет газовых упоров багажника в 33?
Есть нюансы:крепления и варианты для крышки со спойлером и без
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 890&hilit=Амортизаторы+багажника
Kantik
Сообщение BOBK » Пн ноя 28, 2016 5:39 pm
У меня как раз Оптимал и стоят, но начали слишком сильно выбрасывать крышку, а покупать такие же за 50 у. е. нету желания
BOBK
Сообщение zeth » Пн ноя 28, 2016 5:46 pm
У меня стоял упор от пассата Б3, но крепление к крышке багажника было самодельным. В результате с одним упором от Б3 и вторым мертвым оригиналом все работало отлично.
zeth
Сообщение Tectito » Пн ноя 28, 2016 7:26 pm
BOBK писал(а):У меня как раз Оптимал и стоят, но начали слишком сильно выбрасывать крышку, а покупать такие же за 50 у. е. нету желания
Даже подороже у нас стоят-от 4500 руб.
Tectito
Сообщение junior_33 » Ср мар 08, 2017 7:42 pm
Kantik писал(а):и в продолжение темы-давно лежалновый ролик ГРМ от 16в (SKF VKM 22510)-переставил на старый кронштейн 8в-вроде все ОК.собираюсь докупить и использовать в дальнейшем..есть кому что сказать против?
купил аналог СКФ, Coram 504 (екзист выдал, как аналог), но внутренний диаметр подшипника меньше на 3-4мм, чем вал на кронштейне.
вот думаю, Корам такой и стоит заказать СКФ или не те кронштейны у меня.
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение Smit » Вт май 23, 2017 11:54 pm
Запутался в номерах сайлентблоков задних рычагов на 905 кузов. Желательно Malo. Там какие-то 4 мягкие на верхний рычаг и 4 жесткие на нижний.
На поперечную тягу два 69601?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Smit » Ср май 24, 2017 10:46 pm
И так выяснил здесь:
Alfa 33 905 Series/Alfasud/Sprint Rear Suspension Non-Solid Bush (Upper Control Arms)
[60501920]
OEM part number reference is 60501920 or 102549
Specifications measured with a digital caliper: Outer/external Height :26mm, ID:9,85mm, OD: 44,6mm, Inner Height (steel tube):36mm.
Suitable for all Alfa 33 905 Series/Alfasud/Sprint models 1972-1989.
Alfa 33 905 Series/Alfasud/Sprint Rear Suspension Solid Bush (Lower Control Arms)
[60501911]
OEM part number reference is 60501911
Specifications measured with a digital caliper: Outer/external Height :26mm, ID:9,85mm, OD: 44,2mm, Inner Height (steel tube):36mm.
Alfa 33/Alfasud/Sprint Rear Suspension Panhard Bar Bush
[60501915]
OEM part number 60501915 or 102158 in older Alfa Romeo part numbering system.
Specifications measured with a digital caliper: Outer/external Height :35mm, ID:11,88mm, OD: 42,8mm, Inner Height (steel tube):46.8mm
Suitable for all Alfa 33/Alfasud/Sprint models 1972-1994.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Smit » Пт май 26, 2017 10:15 pm
Аналоги MALO, пробитые по exist:
Alfa 33 905 Series/Alfasud/Sprint Rear Suspension Non-Solid Bush (Upper Control Arms)[60501920]
MALO 6966
Alfa 33 905 Series/Alfasud/Sprint Rear Suspension Solid Bush (Lower Control Arms)[60501911]
MALO 6965
[60501915]
MALO 6964
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Smit » Чт янв 10, 2019 1:11 am
Себе на заметку, когда епер глючит:
https://alfa-romeo.catalogs-parts.com/
[url=https://alfa-romeo.catalogs-parts.com/#{client:1;page:group;lang:ru;family:33;model_code:w7;modification_code:13315810-001}]Модификации ALFA-ROMEO 33 ED.88(1988-1990)[/url]
http://auto-kat.com/index.php?route=saleepc/alfa
Veni, vidi, vici!..
Smit
