Бизон писал(а):А от Хрум Хрум вариантов избавится на повышении я так понимаю не много(((( 2й выжим это долго если в зарубе((((
От хрум-хрум избавиться можно, стоит поменять синхроны, муфты, может вилки.
Но если в "зарубе" то всё это всё равно не надолго. В "зарубе " и новых на долго не хватит.
Каждые 10 хрум-хрумов, минус 0.1мм на синхроне, потом просто шестерни перестают тормозиться об муфту, и продолжают крутиться, пока их хрум-хрум не остановит или сами не остановятся ( а ты продолжаешь пытаться включить скорость, давишь на мешалку и потихоньку приходет конец вилке, а в муфте, вместо положенного зазора в 0.6 получается 1.5мм ) и вот только тогда воткнётся скорость, если хода мешалки хватит, ведь муфта и вика будет уже - того.
Такой ребилд КПП думаю не дешевое удовольствие(((
