Либо совсем беда либо злые духи.
Re: Либо совсем беда либо злые духи.
Сообщение zeth » Чт июл 31, 2014 5:36 pm
Выглядит примерно так
http://www.youtube.com/watch?v=QbWyMzjPz6E
Но скорее всего хуже.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение tri_litra » Чт июл 31, 2014 5:37 pm
zeth писал(а):
Artem67 писал(а):Только немонимаю сути про вкладыши. ну завернуло, так холостые у меня то есть и ремни целые.
Шатунный вкладыш провернуло и размолотило в мясо, теперь шатун прыгает на шейке с большим зазором, и до кучи цилиндр бьет в голову при вмт.
Плюс много. Вскрывайся. Начни с поддона, это не сложно, и пошатай ручками шатуны. Сразу все на свои места встанет.
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Сообщение Artem67 » Чт июл 31, 2014 6:02 pm
Короче вскрытие покажет. завтра отпишусь че да как.
Если у вас не было альфы то вы не можете считаться истинным автомобилистом.
Artem67
Авто: Alfa75 2.0 i.e.
Сообщение Штирлиц » Пт авг 01, 2014 10:17 am
Вполне себе нормальное явление после переборки без шлифовки вала.
Шатунный вкладыш - 110% :sad
Вал шлифовать, шатун на замену. :sad
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение Виталий36 » Пт авг 01, 2014 4:54 pm
Да, хрестоматийная история. Думаю, можно это видео поместить куда-нибудь наверх, в вечные темы, ибо слышен академический стук - новичкам для устрашения и благоговения)))
У меня тоже была история - но там были именно злые духи. Помниться, добрый человек, больше известный в узких кругах как zeth, одолжил мне гараж от заката и до рассвета: мне предстояла экспресс-замена колец и чего-то там еще. В общем, когда рассвело и я завел двигло, раздался примерно такой же как на видео стук. Я огорчился, запил, впал в ничтожество - в общем, свернулся в трэй от горя. Но потом мы с zethom решили слазать в кривошип и посмотреть, какой же шатун я недотянул или перетянул. О чудо: оказалось, все вкладыши как были в норме так и остались! Больше того, после повторной разборки-сборки стук исчез, а я после этого еще пересек пол-России с севера на юг, ну и там еще колесил по горам. И так бывает!
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Виталий36 » Пт авг 01, 2014 4:55 pm
Кстати, автор, а что там за колхоз с радиатором? Вынесен куда-то вперед? Или меня таращит..
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Artem67 » Вс авг 03, 2014 9:29 pm
Как все говорили, оказался вкладыш. :cry:
Artem67
Сообщение zeth » Вс авг 03, 2014 9:36 pm
Artem67 писал(а):Как все говорили, оказался вкладыш. :cry:
Не переживай, если вал был в номинале - шлифуй в размер и ставь вкладыши ремонтные.
zeth
Сообщение Montekki » Пн авг 04, 2014 1:03 am
Говорят, на Авито есть вал за трёшку.
Сообщение Artem67 » Пн авг 04, 2014 8:03 am
а на 3ем шатуне люфт продольный есть небольшой примерно 1.5 мм мб меньше ,это плохо? или проточить и все будет ок
Artem67
Сообщение zeth » Пн авг 04, 2014 9:09 am
Artem67 писал(а):а на 3ем шатуне люфт продольный есть небольшой примерно 1.5 мм мб меньше ,это плохо? или проточить и все будет ок
Шатун под замену, вал снимать и в обмер, там все будет ясно.
zeth
Сообщение junior_33 » Пн авг 04, 2014 11:12 am
И я добавлюсь...
Третий шатун
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение LeniWas » Чт авг 07, 2014 11:39 pm
... и у меня !!! и именно 3-й цилиндр ....что напасть? При холодном двигателе на холостом ходу - тихо и вроде нормально ,а далее всё как на представленных видео ...
LeniWas
Авто: AR-33
Сообщение oz » Чт авг 07, 2014 11:47 pm
злые мухи нагадили картер ) крепитесь мужики да прибудет с вами сила джидая !
gl
oz
фантомас
Авто: gti
Сообщение LeniWas » Пт авг 08, 2014 12:27 am
.... характерно ли,но двиг. 1,7. Может действительно стружечка и грязь собрались как на видео с кашкая,машинка проехала до дома болеее 150 (!!!) км.Тяжело,но заводится(как писал ранее).Ох-х-х!Есчо не вскрывал,коленвал походу в ремонт врядли попадёт,ещё и шатун...
LeniWas
Авто: AR-33
