Диагностика ЭБУ IAW 8F.68, проще говоря Imola
Re: Диагностика ЭБУ IAW 8F.68, проще говоря Imola
Сообщение Montekki » Ср май 21, 2014 3:27 pm
А что смущает?
Сообщение zeth » Ср май 21, 2014 3:46 pm
Montekki писал(а):А что смущает?
Пока собственно ничего, просто интересно на скольки должна быть. Мне раньше казалось, что на 6200.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение $n@kE » Чт май 22, 2014 10:03 pm
У меня на имоле когда работал тахометр отсечка срабатывала на чуть больше 4.5 оборотов.
Alfa 33 1.4 Imola 1994 Серебро бывшая продана
Alfa 156 1.8 Twin Spark 1998 Nero
$n@kE
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
Сообщение Montekki » Чт май 22, 2014 10:10 pm
Это несерьёзно (с).
Сообщение zeth » Чт май 22, 2014 11:21 pm
$n@kE писал(а):У меня на имоле когда работал тахометр отсечка срабатывала на чуть больше 4.5 оборотов.
На 33 тахометр вещь очень относительная ))
zeth
Сообщение Pufnooty » Сб июн 21, 2014 3:03 pm
Благодарность автору темы! Я тоже купил вышеупомянутый провод, кабель VAG OBD II у меня остался еще от 156, диагностика заработала.
Показала 4 ошибки:
Lambda Sensor [S]
Air Temperature Sensor [A]
EVAP Valve [A][S]
CPU [A]
Первые два пункта понятны. EVAP как я подозреваю - клапан рециркуляции паров бензина на адсорбере. А вот что за CPU? Типа процессор на мозгах с ошибкой? :)
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Сообщение Pufnooty » Вс июн 22, 2014 8:12 pm
Кроме вышеописанных ошибок вот что смущает: вентилятор включается при 81 градусе (судя по программе), что свидетельствует о том, что новый датчик Fae (на мозги) врет, либо врет и завышает температуру датчик на радиаторе (он тоже новый), надо будет мерять сопротивление на датчике на мозги и температуру охл. жидкости как-то померять.
Ошибки кстати не сбрасываются, ошибка лямбды один раз из 10 сбрасывается, но потом возвращается после запуска мотора (что вполне объяснимо).
Насчет странной ошибки "CPU" - поменял мозги (у меня есть второй блок управления, такой же), ошибка не ушла, программа диагностики даже до запуска показала тот же букет ошибок. Т.е. видимо проблема не в мозгах.
Ну и дроссельная заслонка у меня на холостом ходу стоит в положении 3.6%, нормально ли это? При нажатии в пол растет до 96%.
Pufnooty
Сообщение oz » Пн июн 23, 2014 4:46 am
Pufnooty Ответь на свой вопрос по датчику А в моей старой теме ) истина в карбах
gl
oz
фантомас
Авто: gti
Сообщение zeth » Пн июн 23, 2014 8:40 am
Pufnooty писал(а):Кроме вышеописанных ошибок вот что смущает: вентилятор включается при 81 градусе (судя по программе), что свидетельствует о том, что новый датчик Fae (на мозги) врет, либо врет и завышает температуру датчик на радиаторе (он тоже новый), надо будет мерять сопротивление на датчике на мозги и температуру охл. жидкости как-то померять.
У меня включается на 98 градусах, датчики все родные, судя по всему так и должно быть.
Pufnooty писал(а):Ошибки кстати не сбрасываются, ошибка лямбды один раз из 10 сбрасывается, но потом возвращается после запуска мотора (что вполне объяснимо).
У меня тоже самое. Лямбда опрашивается как правило не сразу после запуска, а чуть позже, потому ошибка выскакивает не сразу.
Pufnooty писал(а):Насчет странной ошибки "CPU" - поменял мозги (у меня есть второй блок управления, такой же), ошибка не ушла, программа диагностики даже до запуска показала тот же букет ошибок. Т.е. видимо проблема не в мозгах.
Да, вероятно проблема в чем-то еще... на ум ничего не приходит из датчиков, интернет молчит.
Можно попробовать задать вопрос тут http://sourceforge.net/p/iaw-scan2/disc ... rce=navbar
Pufnooty писал(а):Ну и дроссельная заслонка у меня на холостом ходу стоит в положении 3.6%, нормально ли это? При нажатии в пол растет до 96%.
Если холостые нормальные - то да. У меня по дпдз ошибка, слишком мал угол, крутишь датчик выставляя 1.7% - начинают плавать холостые 1000-1500 оборотов.
з.ы. а ошибку датчика температуры воздуха победил?
zeth
Сообщение Pufnooty » Пн июн 23, 2014 2:58 pm
zeth писал(а):з.ы. а ошибку датчика температуры воздуха победил?
Ах, да, датчик температуры воздуха у меня тоже есть второй, тоже бу, поставил его прям вместе с трубкой :), температуру стал показывать верную: предыдущий показывал заниженную - 16, этот стал 26, что плюс-минус совпало с показаниями уличного термометра, да и диагностил параллельно мазду, там тоже похожая температура воздуха на впуске была, но ошибка все равно не ушла :(
Pufnooty
Сообщение zeth » Пн июн 23, 2014 4:26 pm
А ошибка осталась A или S? Сбросить-выйти-войти пробовал? Не всегда с первого раза помогает.
zeth
Сообщение Pufnooty » Пн июн 23, 2014 6:50 pm
Ошибка осталась А, кстати программа пишет логи, очень удобно потом вспоминать что и как было.... Сбросить-выйти-войти вроде не пробовал, попробую на досуге. Может поездить надо с этим датчиком и уйдет она или просто в S перейдет.
Pufnooty
Сообщение zeth » Чт июн 26, 2014 9:48 pm
Не, если ошибка в А, то не перейдет.
Хотя странно, температуру показывает, но ошибка в активе. Может какая взаимосвязь с ошибкой клапана, ее победил?
zeth
Сообщение MoSk » Пт июн 27, 2014 12:57 am
У датчика тот что на радиаторе сбоку написанна температура. Я сталкивался с двумя видами один работал при 92 градусах другой на 86. Может их и больше))
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Сообщение Pufnooty » Пт июн 27, 2014 11:23 am
zeth писал(а):Не, если ошибка в А, то не перейдет.
Я так понимаю, чтобы добраться до клапана и адсорбера - надо крыло снимать? У меня был еще где-то второй адсорбер со всей фигней, хотя может и выкинул...
MoSk писал(а):У датчика тот что на радиаторе сбоку написанна температура. Я сталкивался с двумя видами один работал при 92 градусах другой на 86. Может их и больше))
Да, логично, поэтому надо будет воспользоваться градусником....
Pufnooty
