Продолжение темы про зелёную 33 и донора
Re: Продолжение темы про зелёную 33 и донора
Сообщение Montekki » Ср май 29, 2013 1:48 pm
Сошлись на 40.
Сообщение zeth » Ср май 29, 2013 2:15 pm
Montekki писал(а):Сошлись на 40.
Можно начинать поздравлять?
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Montekki » Ср май 29, 2013 2:39 pm
Не знаю, радоваться или нет. Опять я вписался в какую-то авантюру :smt0052 .
Сообщение igor » Ср май 29, 2013 2:46 pm
" верно, молодцы, правильное решение....2 :!: :!: :!:
igor
Авто: alfa75
Сообщение tri_litra » Ср май 29, 2013 3:09 pm
Montekki писал(а):Не знаю, радоваться или нет. Опять я вписался в какую-то авантюру :smt0052 .
Не авантюру, а капиталку древнего альфобоксера.
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Сообщение zeth » Ср май 29, 2013 3:35 pm
Пока - радоваться, а там разберешься. Но я-бы не спешил менять масло с фильтром.
Сначала померить давление, если оно низкое - скинуть поддон и посмотреть на шатунные вкладыши, там будет понятно, есть-ли смысл менять масло или уже нет.
Прокладка поддона если что стоит заметно меньше масла и фильтра.
Да он не сам будет делать, так неинтересно ))
zeth
Сообщение Montekki » Ср май 29, 2013 4:49 pm
Это разумно. А почему только шатунные? Поддон трудоёмко снимается?
Сообщение zeth » Ср май 29, 2013 5:13 pm
Montekki писал(а): А почему только шатунные?
Потому-что коренные трудоемко снимаются, и опять-же увидишь ты только нижний вкладыш. Вообщем как поддон снимешь - сам поймешь.
А шатунные к тому-же получают масло последними, а значит страдают больше.
Montekki писал(а):Поддон трудоёмко снимается?
Нет. Нужно отрутить стабилизатор спереди (боковые можно не трогать) и опустив его вниз открутить много болтов поддона снять его. Предварительно само-собой слить масло.
После того как масло перестанет капать можно будет увидеть все сокровенные тайны твоего боксера. И маслонасос, и замечательные шатуны с косым разрезом )
zeth
Сообщение tri_litra » Ср май 29, 2013 5:17 pm
Шатунные-потому что это общее слабое место 4х тактов. Так сложилось, что если катастрофа пришел коренным, то шатунным катастрофа пришел уже давно. Масляные магистрали так устроены.
Поддон снимается элементарно. Единственно не все любят землицу и лежать на ней.такч о подьемник/эстакада/яма прак ически обязательны.если ты не раллийный механик-в этом случае даже без домкрата обойтись можно)))))
tri_litra
Сообщение Pufnooty » Ср май 29, 2013 8:00 pm
Фотки то где?
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Сообщение LEXX » Чт июн 06, 2013 10:24 pm
вот этот момент непонятен ... Когда заедешь? Чтобы не нарушать традиций?
75bi
LEXX
Авто: 75 1.8bicarbo/155Q4
Сообщение Montekki » Чт июн 06, 2013 11:29 pm
:D
У меня сейчас сессия, сдам - и можно будет провести 2 прекрасных летних месяца, занимаясь сексом с двумя Альфами :smt0052 .
Сообщение Sharky » Чт июн 06, 2013 11:54 pm
Montekki писал(а): можно будет провести 2 прекрасных летних месяца, занимаясь сексом с двумя Альфами :smt0052 .
Смотри как бы наоборот не получилось :D
http://alfasud.alfisti.net/sppe.html
Alfa Romeo AlfaSud Sprint Veloce <Plus> #520 1981г.в.
skoda octavia combi a5 fl 2.0tdi 4x4 6 speed manual 05.2009
Sharky
Авто: Alfasud Sprint Plus
Сообщение igor » Пт июн 07, 2013 8:03 am
Montekki писал(а)::D
а нет планов их на море вывезти, показать им песчаный берег Должанки? секс надо разнообразить :smt0057
igor
Авто: alfa75
Сообщение Montekki » Вт июл 02, 2013 5:07 pm
Вести с полей.
Притащили донора под дверь гаража. Живого там немного, но всё же кое-что есть.
По кузову - хорошие капот, задний бампер. Крышка бензобака. Передние крылья, двери, крышка багажника - так себе. Переднего бампера, решетки и оптики нет. Задние фонари с коцками.
По салону - торпеда, приборка, руль, замок, подрулевые, управление печкой, 3 дверные обшивки, стёкла.
По агрегатам - КПП, мотор с головами. Из навесного есть стартер и вся обвязка имоловского впрыска - мозги, жгут проводки, форсунки, дроссель с РХХ, ДАД, катушки. Подвеска на месте, но что там можно взять?
Кстати, машина с номерами и документами.
Фото м.б. сделаю на выходных.
На зелёную времени пока нет. Плотно занимаюсь 75, как только она поедет, буду смотреть что там с 33-й.
Еще знаю где лежит имоловский мотор в сборе с КПП. Никому не нужен?
