нет искры 1.7 jetronic
Re: нет искры 1.7 jetronic
Сообщение Samuil005 » Пн мар 20, 2017 8:17 am
Smit писал(а):в мануале не перепутано, просто там на одной схеме приведено сразу три варианта электрики под разъёмы с разным количеством контактов.
Как тогда быть?
Должны быть 12В на третьем контакте при включении зажигания?
Мне бы хотя б направление задать. Прозвонить то смогу.
Пробовал приведенный выше способ с замыканием разъема датчика холла на массу.
Искра так и не бьет.
Oo= V =oO
Samuil005
Авто: 156 v6 cf3 nero
Сообщение Smit » Пн мар 20, 2017 9:59 pm
Датчика Холла у меня нет, и на схемах, которые я видел на него внимания не обращал. Я вообще считал, что датчик только на Мотронике.
Схема подачи +12 на катушку через ключ зажигания (В1):
катушка (А8)
У тебя на катушку черно-зелёный провод (VN) +12 приходят? ты как определяешь, что искры нет, выкручиваешь свечи, прислоняешь в коллектору корпусом свечи и крутишь стартер?
G99 разъёмы два штуки возле аккумулятора. У меня черно-зелёный провод приходит на пятый контакт 15-ти контактной колодки G99a:
а на схеме выше показано, что черно-зелёный провод идет на 9-ти контактную G99b (при этом в моей машине G99b 12-ти контактный, который в параллель нарисован левее). В общем надо смотреть на колодки и прикидывать какие у тебя.
Я так напоролся в своё время с проводкой, купил -- а колодки другие.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение Samuil005 » Вт мар 21, 2017 7:42 pm
Датчик холла вроде в трамблере стоит.
12В приходит на катушку.
Искру проверял от самой катушки. Ничего нет.
Смотрю на схемы твои и ничего не узнаю.
У меня такого блока предохранителей даже нет. У меня флажковые преды под рулевой колонкой в салоне стоят.
Разъема G99 у себя не видел
Oo= V =oO
Samuil005
Сообщение Smit » Вт мар 21, 2017 10:51 pm
Понял, у тебя более новая схема, владельцы 907 тебе подскажут.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Samuil005 » Пт мар 24, 2017 2:34 pm
Нашел косяк. Масса на колодку коммутатора не приходила
Oo= V =oO
Samuil005
Сообщение Smit » Пт мар 24, 2017 10:02 pm
Молодец!
Veni, vidi, vici!..
Smit
