Ремонт рулевой рейки (не ГУР)
Re: Ремонт рулевой рейки (не ГУР)
Сообщение Виталий36 » Пт мар 08, 2013 5:42 pm
Согласен: руль крутиться достаточно легко. Дело в замене занедужевшей рейки.
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Montekki » Пт мар 08, 2013 6:16 pm
Зачем вам ГУР на 33? Она же лёгкая как пушинка. Посмотрите, даже на 4С ГУРа нет!))
Сообщение Boxer3317 » Пт мар 08, 2013 10:27 pm
Ремонтировал рейку на своей 33. В экзисте она 25т.р. стоит. Было пару вариантов в других местах по 5 и 7 т.р. но ничего так и не пришло. Ок. решил перебрать, заказывал 5 раз все внутренности, везде отказ. Найти смог пыльники ну и подшипник. ВСЕ. Нет на нее ничего, старье типа))) На ГУР пожалуйста, чуть ли не в наличии находил... В итоге привел в порядок то что было и все, заложил новую смазку и произвел сборку. У меня только так получилось, но там состояние хорошее было, вот только старая смазка в порошок превратилась, а износа нету почти, на одометре 140 т.км. Как-то так. Желаю успехов в нашем нелегком деле.
Boxer3317
Авто: 33
Сообщение salits » Вс мар 24, 2013 11:21 am
кто нибудь снимал гур на 16v ? ,можно поставить механическую рейку заместо гур?. :shock: аж страшно опять мотор вынемать ! ,
salits
Авто: 907 1.7 16v
Сообщение junior_33 » Пн мар 25, 2013 1:51 pm
ставил ГУР на без ГУРовую машину, правда в 907 кузове.
два дня работы по пару часов
не просто, но возможно
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение zeth » Пн мар 25, 2013 4:01 pm
salits писал(а):кто нибудь снимал гур на 16v ? ,можно поставить механическую рейку заместо гур?. :shock: аж страшно опять мотор вынемать ! ,
Насос снимается элементарно, рейка снимается немного сложнее, но серьезных проблем не вызывает. Опускаем коробку и вытягиваем рейку в левую арку (или в правую? Не помню уже.)
Для установки безгуровой рейки, ее сначала нужно найти в хорошем состоянии. А потом нужны дрель/сварка/болгарка, потому как крепления рейки отличаются.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение salits » Пн мар 25, 2013 9:07 pm
рейка крепится к кузову двума хомутами их расположение не совпадает я так понимаю.
salits
Авто: 907 1.7 16v
Сообщение Штирлиц » Пн мар 25, 2013 9:41 pm
Еще и сам вал рулевой смещен!
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение salits » Пн мар 25, 2013 11:15 pm
junior_33 писал(а):ставил ГУР на без ГУРовую машину, правда в 907 кузове.
и как все подошло ? пришлось что нибудь пилить или крамсать ?
salits
Авто: 907 1.7 16v
Сообщение zeth » Вт мар 26, 2013 9:18 am
У него была другая ситуация - 907 кузов, машина изначально с гуром, который был ампутирован, т.е. рейка стояла гуровая, но мертвая и работала без гидроусилителя. Он ее просто поменять на рабочую + повесил насос и протянул магистрали.
zeth
Сообщение junior_33 » Чт мар 28, 2013 2:09 am
... в блоке сверлил отверстия и подрезал кронштейн насоса.
на 905 нужно менять рулевой вал в сборе
junior_33
Сообщение salits » Сб мар 30, 2013 9:50 am
а в кузове(907) надо отверстие делать если ставить мех.рейку?
salits
Авто: 907 1.7 16v
Сообщение igor » Сб мар 30, 2013 10:05 am
а я ничего не сверлил, вроде так все стало.
igor
Авто: alfa75
Сообщение salits » Пт апр 05, 2013 7:09 pm
вся проблема оказалось вот здесь развалился игольчатый подшипник
salits
Авто: 907 1.7 16v
