Боковая подушка-успокоитель мотора
Re: Боковая подушка-успокоитель мотора
Сообщение Виталий36 » Вс апр 08, 2012 6:50 pm
М-да... Снял сегодня свой боковой успокоитель - сайлент порван вдрызг. Вот и мотор при газовке пляшет...
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение zeth » Пн апр 09, 2012 9:31 am
Виталий36 писал(а):М-да... Снял сегодня свой боковой успокоитель - сайлент порван вдрызг. Вот и мотор при газовке пляшет...
Подбирай сайлент+обойму. Внутренний диаметр 10 мм, хотя можно и другой, но тогда тягу придется переваривать.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Виталий36 » Ср апр 11, 2012 7:13 pm
Все оказалось еще хуже: из-за фактического отсутствия успокоителя двигатель отломил от кузова кронштейн центральной опоры. Ребята, следите за боковым успокоителем!
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение MoSk » Ср апр 11, 2012 7:36 pm
ого. ! опасно. у меня тож там все в дрызг как и верхняя подушка. буду менять.
буду колхозить чего нить)
а центральная подушка та что между коробасом и коробкой снимаеться без отсоединения коробки с двигла?
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Сообщение Виталий36 » Ср апр 11, 2012 8:37 pm
Не, центральная - это отлив на верхушке картера над маховиком. В этот отлив вставлен сайлент. Грубо говоря, на этом кроншьтейне двигатель висит. Я думаю просверлить несеолько основательных дырок и прикрутить отломленный кусок к кузову сквозными болтами. Колхоз, конечно, но есть шанс сделать более-менее красиво.
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Smit » Чт апр 12, 2012 9:18 pm
Виталий36 писал(а):Не, центральная - это отлив на верхушке картера над маховиком. В этот отлив вставлен сайлент. Грубо говоря, на этом кроншьтейне двигатель висит. Я думаю просверлить несеолько основательных дырок и прикрутить отломленный кусок к кузову сквозными болтами. Колхоз, конечно, но есть шанс сделать более-менее красиво.
Речь про этот отлив?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение Виталий36 » Пт апр 13, 2012 8:14 am
Ну, отлив - это образное выражение было :oops: Да, имелась ввиду эта деталька.
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение MoSk » Вт май 15, 2012 10:45 pm
думаю 4то моù мотор дергает из за центральноù подухи.
вопрос она сниметься на авто?? или над КПП отсоединять?(((
MoSk
Сообщение Smit » Ср май 16, 2012 6:34 am
MoSk писал(а):думаю 4то моù мотор дергает из за центральноù подухи.
Достаточно только три болта открутить. Средний болт, 10х55 мм шаг резьбы не помню, вкручен в гайку держателя подушки, два по краям болта притягивают КПП к двигателю, причём один из них крепит стартер и клемму центральной земли. Наверно можно не снимать коробку, только чуть опустить конструкцию. Открутишь три болта, потом вверх вытянешь подушку. И также обратно вставишь, как запресуешь новую упругую втклку.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение MoSk » Ср май 16, 2012 11:02 am
да, все так и есть=) я подлез не опуская мотор. но проблема во втором болте 4то держит подуху (не тот 4то крепит стартер) там оказался не болт а гаùка.. и из за нее подуха не вылезает наверх :sad ..( у меня одного так?))
MoSk
Сообщение Smit » Ср май 16, 2012 11:44 am
MoSk писал(а):да, все так и есть=) я подлез не опуская мотор. но проблема во втором болте 4то держит подуху (не тот 4то крепит стартер) там оказался не болт а гаùка.. и из за нее подуха не вылезает наверх :sad ..( у меня одного так?))
У всех центральный болт верхней подушки вкручивается со стороны коробки в гайку приваренную к держателю подушки. Длина центрального болта 55 мм как раз, чтобы только-только вкрутиться в гайку и упереться в двигатель.
Два боковых болта насквозь проходят, притягивая сверху двигатель к коробке.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение MoSk » Ср май 16, 2012 6:03 pm
центральная подушка без снятия коробки не вынимаеться..
а 4To если ету подушку 4уть опустить т.е опуститься двигатель на 1 см . 4то измениться??
MoSk
Сообщение Бизон » Ср май 16, 2012 8:03 pm
Вынимается, надо просто мотор вместе с балкой и коробкой опустить вниз, на высоту подушки.
Сообщение MoSk » Ср май 16, 2012 10:46 pm
а и потом она уводиться в левыù в бок и вынимаеться??
MoSk
Сообщение Smit » Ср май 16, 2012 10:53 pm
1. Опускаешь коробку с мотором и балкой вниз.
2. Откручиваешь и вытаскиваешь три болта.
3. Вверх выдергиваешь подушку.
4. После запресовки новой упругой втулки собираешь всё в обратном порядке.
Veni, vidi, vici!..
Smit
