передний стабилизатор.
Re: передний стабилизатор.
Сообщение MoSk » Вс мар 25, 2012 11:03 pm
Smit писал(а):Сам ничего не переделывал, таким стабилизатор достался в наследство, возможно и неправильно установлен. До снятия с машины ничего не задевало, до впускного коллектора далеко, но поддон впереди прикрутить из-за стабилизатора было крайне сложно. MoSk, можешь фото сделать, в каком месте упирается стабилизатор?
ок завтра скину фотку. но я уже переделал)) задевает коллектор первого цилиндра.
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Сообщение MoSk » Вс мар 25, 2012 11:07 pm
Тут нужно понять, одинаковый-ли стабилизатор у 905 и 907 кузова и одинаковый-ли стабилизатор 8/16v
У меня на имоле стабилизатор и балка о 16v и стаб висит в самом низу
да стабы разные. как и передние балки. моя родная балка совсем другая по сравнению с той что я поставил. и стабы видел двух видов они разные по изгибам. поставил тот что был меньше ржавый, соответственно перекрасив его))
MoSk
Сообщение chip33 » Пн мар 26, 2012 1:44 pm
С балкой как у Смита, стабилизатор должен быть именно сверху, снизу его вообще не поставить - мешают рычаги
chip33
Авто: 159 JTS
Сообщение MoSk » Пн мар 26, 2012 9:31 pm
а как я его тогда поставил если рычаги мешают???? я поставил так как тут!
вот тут видно на сколько разные стабы.
MoSk
Сообщение junior_33 » Вс июн 17, 2012 11:49 am
снял стаб - проехался, все затихло капитально, и лишь слышны стуки рейки...
поставил, очередные новые передние втулки, но...
стабилизатор упирается в стакан балки (наверное оно так называется), вот в этом месте:
подложил в эти места толстую резину, пока тишина, но это совсем не то...
если тупо снять стаб, чем это грозит?
если в этом месте бьет (а это видно по стабу), знач он не родной?
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение Smit » Пт июн 29, 2012 6:30 pm
Может всё таки стабилизатор такой как у меня? через верх? пробовал?
...пардон, присмотрелся на фото более внимательно, другой у тебя стаб.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение junior_33 » Вс июл 01, 2012 3:04 pm
вверху не мой стаб...
может и через верх... посмотрю при случаи... машины (подкапотное) то, у нас одинаковые.
а детальнее, как его одеть через верх?
junior_33
Сообщение MoSk » Вс июл 01, 2012 3:10 pm
junior_33 писал(а):вверху не мой стаб...
надо двигу домкратом подпереть, открутить переднюю подушку от балки и открутить саму балку. приделать стаб и все собрать.
MoSk
Сообщение Smit » Вс июл 01, 2012 8:06 pm
Наверно, достаточно будет:
1. поддомкратить малость траверсу;
2. открутить передние скобы (как раз траверсу поддомкратили, т.к. она на двух болтах держаться будет);
3. открутить одну из передних тяг;
4. продеть стабилизатор над другой тягой;
5. собрать в обратном порядке.
Сложности будут только с попаданием открученной передней тягой, т.к. колесо чуть назад уйдет.
Есть обходной вариант, найти (желтый) стабилизатор.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение BOBK » Пн июл 10, 2017 11:11 am
А от ТАЗа стаб не установится?
BOBK
Авто: Alfa 33 (907) 1.6i
Сообщение zeth » Пн июл 10, 2017 11:28 am
BOBK писал(а):А от ТАЗа стаб не установится?
99% что нет.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение BOBK » Пн июл 10, 2017 12:14 pm
Просто у меня стаба нет, а есть желание установить. Я так понимаю, что нужно менять балку, а потом еще иметь секс с поиском втулок?
BOBK
Сообщение zeth » Пн июл 10, 2017 12:25 pm
собственно вариантов есть два - балка от 8v cо стабом или балка от 16v со стабом. Втулки боковые ставятся от десятки, передние - хз от чего. Я не менял
zeth
Сообщение BOBK » Пн июл 10, 2017 4:43 pm
приварить крепления на балку низзя?)
BOBK
Сообщение zeth » Пн июл 10, 2017 4:51 pm
BOBK писал(а):приварить крепления на балку низзя?)
Посмотри как это на картинке выглядит для начала. Хз как 8v стаб, я не знаю к чему он крепится, но у 16-ти ухи крепления балки удлиннены и на их окончание прикручивается стаб. Имхо проще найти балку со стабом, чем изобретать лисапед на пустом месте.
zeth
