разборка/сборка двигателя
Re: разборка/сборка двигателя
Сообщение Hooligan32 » Пт янв 27, 2012 8:24 pm
Серега666 писал(а):клапана у всех одинаково снимаются.
я использовал рассухариватель который остался от ВАЗ 2106 ,точкой его опоры служил болт вставленный в отверстие головки,если все прикинуть ,стане понятно)))
Серега прав
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение Smit » Пт янв 27, 2012 9:09 pm
Принцип понял, вот нашёл объяснение для рассухаривателя струбцинного типа:
1. Маслоотражательные колпачки на нашем двигателе тоже щипцами вынимаются?
2. Вот это что за процедура:
насадка маслоотражательных колпачков?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение MoSk » Сб янв 28, 2012 1:20 am
да, можно щипцами если они тебе не нужны.
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Сообщение sky » Сб янв 28, 2012 1:23 am
Smit писал(а):2. Вот это что за процедура:
Жахнуть по тарелке, чтобы освободить прилипшие сухари - меньше придется потеть с винтом
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение MoSk » Сб янв 28, 2012 1:26 am
можно потом стучать когда рассухариватель сожмешь)))
MoSk
Сообщение Штирлиц » Сб янв 28, 2012 10:41 am
По тарелке "жахнуть" перед распресовкой действительно не помешает, чтобы упростить сей процесс.
А на картинке - запресовка МСК с помощью оправки. ( Смотрите в Вазовских магазинах. бывыают двух диаметров. )
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение Бизон » Сб янв 28, 2012 6:11 pm
Жахнуть по тарелки - можно, но не нужно. Достаточно сжать струбциной и если сразу не рассухарилось(закоксовывается на масле), то слегка ударить по винту струбцины сверху и всё рассухарится.
По поводу оправки для МСК,я не советую покупать что продают,я брал несколько штук разных и все они портят колпачки в той или иной степени. Да и колпачки по производителям разняться. Внешний и внутренний диаметр у них одинаковый, а вот буртики на которые опирается оправка ,бывают разные. У меня много разных оправок выточенных специально под каждый вид ( производитель) колпачка.
Сообщение Smit » Сб янв 28, 2012 7:02 pm
Переднюю балку, которую на рисунке подсветил красным, обязательно откручивать и поворачивать, чтобы опустить двигатель?
Рассухариватель купил от 2101-07. Купил уголок потолще выточил из него петли, за которые можно подвесить двигатель на болты впусного коллектора. Отверстия высверлил 8,5 мм:
Завтра поспрашиваю насчёт щипцов, для старых МСК. По оправке ещё не смотрел, обычно хожу в супермаркете в МЕТИЗы и высматриваю всякие трубки, мебельные принадлежности сантехнику и т.п.
Пока что не представляю себе профиль отверстий клапанов, чтобы понять как МСК посажены. А МСК сами не усаживаются на место прижимными шайбами (чашками)?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Бизон » Сб янв 28, 2012 11:38 pm
Плотная посадка, с натягом. Иногда на направляющей есть поясок как на штуцере для удержания колпачка.
Не усаживаются, это ж не Москвич
Сообщение Smit » Вс янв 29, 2012 11:48 am
Чем можно промыть внутри выпускной коллектор? Вроде уайт-спирит позиционируется как хорошая промывающая жидкость, но масло как-то он с трудом отмывает, а внутрь коллектора не особо то и подлезешь.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Бизон » Вс янв 29, 2012 5:30 pm
Шуманит,потом горячейводой смыть. Аллюминий темнеет от него.
Сообщение zeth » Вс янв 29, 2012 5:43 pm
Smit писал(а):Чем можно промыть внутри выпускной коллектор? Вроде уайт-спирит позиционируется как хорошая промывающая жидкость, но масло как-то он с трудом отмывает, а внутрь коллектора не особо то и подлезешь.
Наверное таки речь идет о впускном коллекторе? Выпускного у 33 по сути и нет... там "дерево"
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Amper_F » Вс янв 29, 2012 5:47 pm
В Сольвенте еще можно замочить.
Amper_F
Авто: AR33
Сообщение Smit » Вс янв 29, 2012 7:06 pm
Да, речь шла о впускном коллекторе,.. как это я так опечатался...
Купил оправку вот такую, других не было:
Щипцов для выдёргивания маслосъёмных колпачков пока что не нашёл, завтра возле работы гляну ещё в одном магазине, где могут продаваться подобные приблуды. Колпачки только щипцами вытащить можно, или ещё как-нибудь вытолкать?
Вопрос по трамблёру: планка, обозначенная на рисунке стрелками, составляет единое целое с трамблёром?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Бизон » Вс янв 29, 2012 7:28 pm
нет
