Давление масла
Re: Давление масла
Сообщение Ураганчик » Сб мар 05, 2011 12:43 am
Странно это, зазора в коренных там быть не может, вкладыши новые, колено точеное, 1й ремонт и то, и то. Значит пробка в канале или насос не докачивает. А может из за опор не дотянутых?
"Рано утром на расвете я пойду к своей ракете, с чемоданчиком в руках и со шлемом на плечах " (c)
Ураганчик
Re: Давление масла
Сообщение Pufnooty » Сб мар 05, 2011 11:41 am
Ураганчик писал(а):Странно это, зазора в коренных там быть не может, вкладыши новые, колено точеное, 1й ремонт и то, и то. Значит пробка в канале или насос не докачивает. А может из за опор не дотянутых?
Я так понимаю ты про мой случай? Если с коренными все в порядке, значит стопудово это порванные резьбы в отверстиях крепежа масляного насоса. А опоры чего недотянутыми могут быть? Кстати после прогрева я слышал неприятный глухой грохот коленвала при перегазовках в районе 3000-4000 об/мин. Он слабослышный, из салона можно и не услышать и на холодную не слышно. Мой товарищ например тоже не уловил, и только когда я ему указал на него - заметил. А вообще наработка мотора с тех пор составила не больше полутора часов, из них под нагрузкой несколько минут, так что надеюсь особо ничего не угробил. Хотя когда поддон снимал, какая-то дрянь в небольшом количестве уже налипла на маслоприемник - грязь и стружка. Ну да ладно, еще позанимаюсь этим движком, если время найду, тем более крышку блока по-любому искать-покупать надо будет, чтоб насос все-таки прикрутить надежно.
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Re: Давление масла
Сообщение junior_33 » Чт окт 27, 2011 12:39 am
какое давление должно быть нашел - 1.2-2.8 при 800 об.
а вот при каком загорается лампочка на приборке не нашел.
подскажите? :smt006
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Re: Давление масла
Сообщение zeth » Чт окт 27, 2011 7:27 am
junior_33 писал(а):какое давление должно быть нашел - 1.2-2.8 при 800 об.
подскажите? :smt006
0.2-0.5 бара, в зависимости от датчика (который кстати может глючить)
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: Давление масла
Сообщение junior_33 » Чт окт 27, 2011 3:55 pm
вот, вот... а снять этот датчик, пока, не получается, там, какого-то ключрожковый на 20...
обясните еще, как с временем там проседает прокладка или еще чего и он может срабатывать раньше...
т.е. до 1.2 бара такой огромный зазор? оно ж может быть и 0.6 - лампочка не горит, а давление в 2 раза меньше нормовского...
junior_33
Re: Давление масла
Сообщение zeth » Чт окт 27, 2011 4:23 pm
junior_33 писал(а):вот, вот... а снять этот датчик, пока, не получается, там, какого-то ключрожковый на 20...
Со временем вещи портятся и ломаются... так уж бывает.
junior_33 писал(а):т.е. до 1.2 бара такой огромный зазор? оно ж может быть и 0.6 - лампочка не горит, а давление в 2 раза меньше нормовского...
Вот такая система с одним датчиком, поможет только стрелочный указатель имхо.
На VW допустим реализованно 2 датчика, один срабатывает на 0,3, а второй срабатывает на 1,8 если обороты больше 2000
zeth
Re: Давление масла
Сообщение junior_33 » Чт окт 27, 2011 7:44 pm
а кто-то ставил стрелочный датчик давления масла?
как его реализовать? от чего и куда.
интересен процес...
спасибо.
junior_33
Re: Давление масла
Сообщение Kantik » Чт окт 27, 2011 8:26 pm
Kantik
Re: Давление масла
Сообщение junior_33 » Чт окт 27, 2011 10:40 pm
спасибо, чет думал. что таким тут ни кто страдать не будет и поиск не включал, спросил из ряда "а вдруг..."
:roll:
junior_33
Re: Давление масла
Сообщение Quadrifoglio » Чт окт 27, 2011 10:57 pm
была ситуация примерно год назад, поменял масло залил cstrol 10w40 впрочем как и 20к, (лень было за селенией ехать) вроде разницы не должно быть, так вот при запуске двигла ОЧЕНЬ долго не гасла масленка, думал тоже там капиталить и все такое, вкладыши и прочее, потом ради эксперимента слил кастрол, заправил селению 20к, ни разу не мигнула, с тех пор лью селению, и экспериментировать не собираюсь!!!
1)Вы находитесь на форуме Альфистов
3)Вы читаете мою подпись
4)Вы не замечаете отсутствие пункта "2"
5)Вы проверяете это
6)Вы улыбаетесь
Quadrifoglio
Авто: 166
Re: Давление масла
Сообщение junior_33 » Чт окт 27, 2011 11:04 pm
Я бы, может и залил бы селению (нрх, зимой ни каких проблем с запуском у меня не было), но закидывать свечу начало еще на нем...
junior_33
Re: Давление масла
Сообщение Quadrifoglio » Чт окт 27, 2011 11:59 pm
junior_33 писал(а):Я бы, может и залил бы селению (нрх, зимой ни каких проблем с запуском у меня не было), но закидывать свечу начало еще на нем...
решать тебе, производитель не зря рекомендует, прочитай в инструкции какое масло необходимо заправлять в твой мотор...
5)Вы проверяете это
6)Вы улыбаетесь
Quadrifoglio
Авто: 166
Re: Давление масла
Сообщение junior_33 » Пт окт 28, 2011 12:18 am
Сейчас залито точь то, что и рекомендавали макаронники в начале 90-х на это авто, о чем и написано в книге.
Селению Альфа в то время еще не рекомендовала.
Селения - Фиат
Агип - Альфа
junior_33
Re: Давление масла
Сообщение zeth » Пт окт 28, 2011 7:23 am
junior_33 писал(а):Сейчас залито точь то, что и рекомендавали макаронники в начале 90-х на это авто, о чем и написано в книге.
Селения - Фиат
Агип - Альфа
На моей уже рекомендовал ))
И как синт2000?
zeth
Re: Давление масла
Сообщение junior_33 » Пт окт 28, 2011 9:30 am
Пока не скажу. Только залил.
На ХХ, вроде, работает ровнее и приятнее.
Но, у меня баг с закидом одной из свечей, потому и двигло не может выйти в нормальное состояние работы.
удить об масле, дума, нужно перед заменой, рано еще делать выводы.
junior_33
