Подшипник передней ступицы.
Re: Подшипник передней ступицы.
Сообщение Tectito » Чт сен 30, 2010 11:13 am
До прямотока никак не дойдет.
Теперь выяснилось-нужны ступицы передних колес на 28 шлицов.
Куплю.
Tectito
Сообщение Smit » Вс фев 03, 2013 9:22 pm
Tectito писал(а):Заказал в эксисте подшипники 801478.Стоят 1150 за комплект.Пришли через три дня.В комплекте кроме подшипника сальник,гайка и шайба под восмигранник.
Ради интереса на фирме занимающеся подшипниками поинтересовался нет ли наших таких размеров 42*75 h-37. Дали номер 256708.
На замену передних подшипников этого комплекта достаточно? докупать ничего не надо? (сзади в барабаны приходилось конические обоймы впресовывать)
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение Штирлиц » Вс фев 03, 2013 10:55 pm
Неплохо иметь для данной операции гидравлический пресс.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение Tectito » Пн фев 04, 2013 9:34 pm
Smit писал(а):На замену передних подшипников этого комплекта достаточно? докупать ничего не надо? (сзади в барабаны приходилось конические обоймы впресовывать)
Ключ восьмигранный под шайбу приготовь только.
Tectito
Сообщение Smit » Вт фев 05, 2013 8:52 pm
как он выглядит? где водится и какой размер?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Tectito » Вт фев 05, 2013 10:42 pm
Smit писал(а):как он выглядит? где водится и какой размер?
Он делается под восьмигранную шайбу,чтобы открутить старую и поставить новую.Если не ошибаюсь Бизон писал,что болгаркой обрезал лист и сделал восьмиугольник.Я у фрезеровщика заказывал и приварил головку под рычаг.
Tectito
Сообщение Kantik » Вс сен 27, 2015 10:39 am
Гудит передний подшипник(задние проверены-один поменян).при левом повороте заметно стихает..есть хотя бы девяностопятипроцентная версия??)))
Читал'по этому вопросу теории,вывешивал,крутил и разгонял,держал во время вращения колеса за пружину и пр..)))
Никак не могу определить..вроде внешне все ок.
Сам думаю на левый..
Kantik
Сообщение Kantik » Вс сен 27, 2015 8:02 pm
Kantik писал(а):Гудит передний подшипник(задние проверены-один поменян).при левом повороте заметно стихает..есть хотя бы девяностопятипроцентная версия??)))
Вопрос снят))
Левый.
Kantik
