Пополнение в палате
Re: Пополнение в палате
Сообщение Cesz » Пн май 31, 2021 1:37 am
Есть небольшие новости.
Проблема оказалась элементарной до идиотизма. Некие одаренные личности в свое время прокосячились с установкой ГРМа, про*бав два зуба на левой голове.
Полгода мучений решились за 30 минут.
Cesz
Авто: 166 '99 , 166 '03 FL
Сообщение zeth » Пн май 31, 2021 10:18 am
Cesz писал(а):Есть небольшие новости.
Как обычно - все проще, но найти это простое сложно
33 теперь поехала? Как впечатления?
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Cesz » Вс июн 06, 2021 3:47 pm
Поехала))
Сегодня съезжу за гофрой - рассыпалась от времени.
Также она пару раз попыталась меня сжечь - от времени растрескались топливные шланги на регулятор давления и она щедро полила коллектор бензином. Заменил на Gates.
Съездил на мойку. Теперь на очереди химчистка и покраска
И возможно амортизаторы махнуть, чтобы ощутить управляемость
Изображение.
Cesz
Сообщение Smit » Вс июн 06, 2021 7:00 pm
Cesz писал(а):Поехала))
...Съездил на мойку. Теперь на очереди химчистка и покраска...
Поздравляю! :smt0051
Отличный экземпляр! :smt023
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение Cesz » Пн июн 07, 2021 12:27 pm
Благодарю. Что удивительно, несмотря на не самый презентабельный внешний вид - кузов снизу отличный. Не то что дырок, даже ржавчины нет.
Сегодня покатался. Нашел пару неисправностей.
1. На позднем зажигании обороты держит ровно, как только ставишь чуть раньше - начинают плавать. И чем раньше, тем больше плавают. Подсосов нигде нет. Подскажите, с чем может быть связано?
2. Мертвы передние опоры стоек. Думается, что заодно стоит заменить амортизаторы. Насколько проблематично их достать? Сейчас стоят Monroe.
Cesz
Сообщение Smit » Пн июн 07, 2021 1:00 pm
Cesz писал(а):...
Уже задавали недавно вопрос по стойкам: Куплю передние стойки на 33!
Не знаю чаем закончилось.
Монро трех видов:
Средние не влезут в подшипник верхней подушки, если подушка с подшипником (такая есть тоже Монро).
Были ещё какие-то проблемы с опорным подшипником: Передние стойки
К счастью с такими не сталкивался.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение zeth » Пн июн 07, 2021 1:25 pm
Cesz писал(а):Благодарю. Что удивительно, несмотря на не самый презентабельный внешний вид - кузов снизу отличный. Не то что дырок, даже ржавчины нет.
Да нормальный вид. У большинства 33 он куда хуже ) Ржавчина и дырки там скорее всего уже есть, это к сожалению для 33, да и для любой машины старше 20 лет - правило.
Cesz писал(а):1. На позднем зажигании обороты держит ровно, как только ставишь чуть раньше - начинают плавать. И чем раньше, тем больше плавают. Подсосов нигде нет. Подскажите, с чем может быть связано?
А какое зажигание положено?
Cesz писал(а):2. Мертвы передние опоры стоек. Думается, что заодно стоит заменить амортизаторы. Насколько проблематично их достать? Сейчас стоят Monroe.
Раньше было "сложновато", скорее всего сейчас все сильно хуже. Если стоят монро, наверное опоры на 4 болта
zeth
Сообщение Cesz » Пн июн 07, 2021 2:00 pm
Не, ржи точно нет. Разглядывал чуть не под микроскопом. Видимо южный климат благотворно повлиял на кузов.
Амортизаторы то ладно... А вот с опорами самими реальная проблема. У меня да, монро на 4 болта.
И при ближайшем рассмотрении, найти их не удалось. Подшипники сами есть, а вот опор нет.
У меня именно резиновая часть опоры устала.
Cesz
Сообщение zeth » Пн июн 07, 2021 2:05 pm
Monroe MK-035 - комплект я так понимаю
FEBI 17188 - опора отдельно, но дорого (
zeth
Сообщение Maishi » Пн июн 07, 2021 2:05 pm
Такие опоры не подойдут?
Maishi
Авто: Spider 916, 164
Сообщение zeth » Пн июн 07, 2021 2:08 pm
Maishi писал(а):Такие опоры не подойдут?
Имхо кузов жалко будет.
zeth
Сообщение Cesz » Пн июн 07, 2021 2:21 pm
zeth писал(а):Monroe MK-035 - комплект я так понимаю
Цены на 33 удивляют. Что-то очень дёшево, а что-то на три порядка дороже чем на флагмана - 166
Cesz
Сообщение Smit » Пн июн 07, 2021 2:42 pm
По передним стойкам ещё была тема: Снова вопрос про установку передних стоек
А такие подушки с подшипником я без проблем пару лет назад покупал в emex:
только в них отсутствовала внутренняя железная втулка. Перебросил её от старых подушек. Аналогичная втулка по внешнему и внутреннему диаметрам есть в наборе развальных болтов от ВАЗ, но этот цилиндр там ровно в два раза больше по высоте, потребуется располовинить, причем место распила не удастся сделать нулевым, придется пилить обе втулки )
Последний раз редактировалось Smit Пн июн 07, 2021 2:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Cesz » Пн июн 07, 2021 2:43 pm
Smit писал(а):По передним стойкам ещё была тема: Снова вопрос про установку передних стоек
только в них отсутствовала внутренняя железная втулка. Перебросил её от старых подушек. Аналогичная втулка по внешнему и внутреннему диаметрам есть в наборе развальных болтов от ВАЗ, но этот цилиндр там ровно в два раза больше по высоте.
Какой бренд - не помнишь?
Cesz
Сообщение Smit » Пн июн 07, 2021 2:46 pm
Monroe, сегодня вечером могу заглянуть в гараж, если коробку не выкинул от подушек. Внутренний диаметр (диаметр отверстия) там 12.
Veni, vidi, vici!..
Smit
