FofonRed писал(а):Сборка очень затянулась, почти не времени на гараж(((У меня такой вопрос, если какие то нюансы по установке маслонасоса!?Брат, говорит что сначала устанавливается насос масленный, а потом трамблер, якобы есть какая то зависимость между ними. Но когда двигатель разбирал я трамлер не снимал, а сейчас снять не могу как будто прикипел, может нужен какойнить съемник?
Правильно брат говорит.
Коротко: Первый цилиндр в ВМТ. Бегунок трамблера должен смотреть на первый цилиндр!
Для удобства трамблер лучше снять. Прикипает он намертво. ВД и газовый ключ тебе в помощь.
Здесь про это должно быть: http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=43765
