Бизон писал(а):Снимается( тот который упрётся - снимется вместе с головкой, а открутить - места хватит ),только прыгать в яму и из ямы часто прийдётся,ну и много разных ключей-головок-удлинителей под эти болты.+тазик для жижи.
У всех так туго идёт? На весу просто нереально насадить коробку.
Smit писал(а):По зубцам несколько раз пересчитал, совпало. По инструкции надо было сначала диск насадить на вал, а потом только прикручивать к маховику, как-то я упустил этот момент . У меня подозрение, что не до конца отцентровалось сцепление, поэтому зашло внатяг. Если на нейтралке завести, то, по идее, должно крутиться, а там выжму сцепление и диск должен сесть на место.
я имел в виду перед установкой на маховик примерить диск на вал КПП. Хорошо, у кого есть запасной вал.Smit писал(а):... По инструкции надо было сначала диск насадить на вал, а потом только прикручивать к маховику,..
