Течет масло с КПП, 33
Re: Течет масло с КПП, 33
Сообщение junior_33 » Пт янв 11, 2013 3:59 pm
Выбор Масла в КПП
нужен совсет...
сейчас в кпп 80w90 мануаловский Agip RotraMP.
Немного туго включаются передачи (попробовал на друга Сайре - просто мизинцем и, ну, очень легко).
Масло это (агип) было оч дешевым (5$), при среднерычной цене масел в кпп 12-15$, потому меня стремает, в том числе, его качество.
В двигло уже плюхнул Тотал. Негатива нет.
Потому и в кпп можно было его залить.
Проблема в том, что в Тотале не нашел ГЛ-5. По ходу хотелось бы залить менее вязкое масло.
Выбор пал на TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W-90 GL-4/5.
Выплыло два вопроса:
1. То, что оно ГЛ-4/ГЛ-5 и МТ-1 (типа супер ГЛ-5). Вот ГЛ-4 и настораживает.
2. Кроме варианта течи с сальников, систетика ничего не напакостит в КПП?
Спасибо.
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение zeth » Пт янв 11, 2013 5:15 pm
junior_33 писал(а):Выбор Масла в КПП
нужен совсет...
Это не масло виновато, это кулиса такая. Врятли будет лучше.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение junior_33 » Пт янв 11, 2013 7:02 pm
конструкция кулисы или в конкретном случае?
давно было, но когда смотрел 33е, не у всех были потуги с переключением передач.
проблема, как бы, исключительно при включении 1-2, 3-4 - идеально (достаточно легко), 5-R - между 1-2 и 3-4, особо не напрягаясь
такое впечатление, что нужно приодалеть сопротивление чего-то...
есть траблы с сайлентом на рычаге (силикон исправляет ситуацию на время), но если его поменять на новый, но еще туже будет.
так же штифт в кулисе на 0.2мм меньше нужного, но он играет роль только к выбору передачи (хруст, скрежет, не втыкается передача и тд), штифт куплен, поменяю, но практически уверен, что это не оно.
по маслу чет не совсем понимаю: 80-90 - минералка, а 75-90 - синтетика, где п/синтетика?
по мотору, разница минералка-синтетика гиганская, а тут чет не вкурсе.
junior_33
Сообщение Smit » Пт янв 11, 2013 7:49 pm
junior_33 писал(а):...по маслу чет не совсем понимаю: 80-90 - минералка, а 75-90 - синтетика, где п/синтетика?
Полусинтетику видел ZIG, хотел себе залить, но поменял все сальники и залил Shell-овскую синтетику. Сальник полуоси был в таком ужасном состоянии (отслоившееся от основания колечко), что разницы от типа масла уже бы не было никакой, только бы литол-24 не вытек :what
Переключаются не знаю, туго или нет, но по сравнению с двенашкой мой рычаг как рычаг танка, ход такой, что приходится чуть ли не тянуться, чтобы включить первую. Но меня это нисколько не беспокоит, в чем-то даже нравится, по мужски сурово и конкретно :-) . Редко бывает, что недовтыкаю первую и она вылетает, поэтому на первой иногда (если сомневаюсь) делаю "контрольный проверочный толчёк"...
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение junior_33 » Пт янв 11, 2013 8:45 pm
под настроение, люблю рвать со светофора, а такое настроение довольно часто, потому этот вопрос жизненно необходим, после ходовки... так вот пока натяешь на себя рычаг, пока воткнешь - полная лажа.
junior_33
Сообщение igor » Пт янв 11, 2013 8:58 pm
жаль, живете далековато...прокатил бы, показал как на моем зеленом фургоне включаются передачи-коротко, четко, особенно люблю вниз ходить-с 4й на 3ю, с 4й на 2ю :D
igor
Авто: alfa75
Сообщение Fletcher » Сб янв 12, 2013 11:38 pm
Если не ошибаюсь, ГЛ5 как раз-таки нельзя. ГЛ4 надо, ну и ГЛ4/ГЛ5 тоже подходит. Я себе в КПП от 146 залил Agip Rotra FE по совету продавцов в магазине на Науки. Они, кстати, говорили, что зря Тутелу ругают и её советовали. Так вот на Rotra FE когда была плюсовая температура - всё включается очень легко, двумя пальцами. Сейчас, зимой, если холодная машина - ход тугой. Завёл, пару минут прогрелось - всё как летом. Учитывая, что всё равно нельзя ехать непрогретым - разницы никакой :) Нормальное масло.
Fletcher
Авто: Alfa Romeo 33
Сообщение junior_33 » Вс янв 13, 2013 1:51 am
Fletcher писал(а):Если не ошибаюсь, ГЛ5 как раз-таки нельзя.
в мануале на 33 GL-5. Одно из рекомендуемых Agip RotpaMP 80w90 и оно GL-5
Fletcher писал(а):ГЛ4 надо, ну и ГЛ4/ГЛ5 тоже подходит.
GL-4 - противоположное GL-5, а вот если написано и то, и другое - это универсал называется.
Fletcher писал(а):Я себе в КПП от 146 залил Agip Rotra FE по совету продавцов в магазине на Науки. Они, кстати, говорили, что зря Тутелу ругают и её советовали.
Чет не срослось у меня с Науками. Посоветовали Тутелу, а оказалось, что она вообще GL-3. Пришлось сливать ее поскорей, ибо это вообще прошлый век и работает это масло в средних условиях, которые для 33ей не применимы.
Fletcher писал(а):Так вот на Rotra FE когда была плюсовая температура - всё включается очень легко, двумя пальцами. Сейчас, зимой, если холодная машина - ход тугой. Завёл, пару минут прогрелось - всё как летом. Учитывая, что всё равно нельзя ехать непрогретым - разницы никакой :) Нормальное масло.
в целом впечатление от Агипа не очень: было в ДВС - слил, сейчас осталось в КПП и ГУРе, вскорее и тут посливаю.
junior_33
Сообщение Fletcher » Вс янв 13, 2013 5:22 am
Ты прав. Всё-таки ГЛ5 надо. Значит, я попал на замену масла в КПП благодаря "ценному совету"...
P.S. А вот в ДВС Agip мне нравится. Тише, ровнее двигатель работает. Я аж удивлялся поначалу.
Fletcher
Авто: Alfa Romeo 33
Сообщение junior_33 » Вс янв 13, 2013 2:08 pm
Fletcher писал(а):Ты прав. Всё-таки ГЛ5 надо. Значит, я попал на замену масла в КПП благодаря "ценному совету"...
может на 145/146 и подходит GL-4+...
а вот купил Тутелу (я не думаю, что там продают другую), попал бы на замену коробки, ибо это масло просто не справлялось бы с режимом работы.
Хотя коробку с 145/146 уложить труднее 33.
Fletcher писал(а):P.S. А вот в ДВС Agip мне нравится. Тише, ровнее двигатель работает. Я аж удивлялся поначалу.
Тише/ровнее относительно чего?
Я тож был немного шокирован после перехода с 20w50 на 10w40, но потом понял, что есть еще ряд факторов, которым должно соответсвовать масло на высооборотистом ДВС.
У меня сравнительный ряд: Delphi Prestige 10W-40, Selenia HPX 20w50, Motul 6100 10w40, Agip Formula LL+ 10w40, Agip Sint2000 10w40, Total Quarz 7000 Energy 10w40.
junior_33
Сообщение Fletcher » Вс янв 13, 2013 6:03 pm
junior_33 писал(а):может на 145/146 и подходит GL-4+...
Да не, тоже ГЛ5 пишут...
junior_33 писал(а):Тише/ровнее относительно чего?
До этого был Мотул 6100. Так на нём как-то ревел двигатель, а на Агипе приятно очень, ровненько.
Fletcher
Авто: Alfa Romeo 33
Сообщение Штирлиц » Вс янв 13, 2013 6:55 pm
junior_33 писал(а):У меня сравнительный ряд: Delphi Prestige 10W-40, Selenia HPX 20w50, Motul 6100 10w40, Agip Formula LL+ 10w40, Agip Sint2000 10w40, Total Quarz 7000 Energy 10w40.
На форумах Пежо в последнее время участились нарекания на Тотал Кварц по поводу повышенного расхода.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение junior_33 » Вс янв 13, 2013 8:06 pm
Штирлиц писал(а):На форумах Пежо в последнее время участились нарекания на Тотал Кварц по поводу повышенного расхода.
Тотал Кварц Енержи или Тотал Кварц? 5-40 или 10-40?
У меня пробег не велик, два месяца, угара нет, пока без расхода. Брал у оф поставщика с первых рук.
Так бывает, как только масло выходит на рынок (вроде из новых и реклама не так давно была по ТВ) - гуд, народ начнет брать - бодягу делают + паленки навалом.
Посмотрим, на ДВС еще есть пару номинантов... У нас, пока, жалоб не слышал.
junior_33
Сообщение Штирлиц » Вс янв 13, 2013 9:40 pm
Разговор про 10W40 был. Енерджи или нет - не помню.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение junior_33 » Вс янв 13, 2013 10:24 pm
Знакомые в Пыжи/Рено/Дачи льют Тотал 9000, потому переспросил.
А ENERGY - не имеет допусков производителей автомомобилей. В детали не в давался, но суть уловил.
Само масло на пол головы лучше Агипа.
junior_33
