zeth писал(а):интересно, на какой странице машину заведут с новыми ремнями?
на 20 où наверно я в 1 раз меняю ..
Val@@@ писал(а):Читай страницы 76-77 мануала (раздел 01-28, 01-29). Все четко сказано про метки, емста их расположения показаны. Если не найдешь, сделай фото того распредвала на котором метку не нашел в разных ракурсах.
MoSk писал(а):дык нашел ведь))
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
MoSk писал(а):в таре прозра4ное.
снял левый ремень , вал сместился на 40 градусов наверн по 4асовоы стрелке если смотреть на двиг спереди. так и долчно быть?
Hooligan32 писал(а):метки смотришь под крышками?
можно было белым маркером отметить места шкивов и смело снимать ремни, потом по этим меткам одеть новые, это для упрощенки))
а маслецо и правда странного цвета, меняй, если уже менял, то поездий пару дней, и еще раз меняй с фильтром, такой цвет не должен быть!
MoSk писал(а):да, метки смотрю)) но сеù4ас пока ремни снимаю)) .
метки да, надо покрасить)
на масле 750 км тока проехал
MoSk писал(а):снял левый ремень , вал сместился на 40 градусов наверн, по 4асовоù стрелке, если смотреть на двиг спереди. так и долчно быть?
теперь если я буду снимать второù ремень то там у меня открыт один клапан и 4уть 4уть приоткрыт другоù . и если я сниму ремень то он прокрутиться в какую сторону?, не сталкнеться с порчнями??
такое положение
Вот почитал бы ты мануал, или поиском что-ли воспользовался, многие вопросы отпали бы сами собой.
KOCMOHABT писал(а):чувак, ты на 100% отбиваешь свой ник, - выносишь моск на 100%...
