Прощай Альфа....
Re: Прощай Альфа....
Сообщение sqrat » Ср май 22, 2013 4:01 am
ваще-то он у 33 не регулируется и отрицательный в стоке.
зы: красивая машина,дядь.
конец игры--начало игры.
Гербергер
sqrat
Авто: Integrale,AlfettaGTV
Сообщение Smit » Ср май 22, 2013 6:15 am
sqrat писал(а):ваще-то он у 33 не регулируется и отрицательный в стоке.
Развал не регулируется, схождение регулируется, речь вроде про схождение. При регулировке схождения на компьютере выбирают тип машины и по датчикам выставляют параметры в "зелёную" зону при этом в салоне должен быть балласт из трех взрослых пассажиров. Так было в моём случае.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение zeth » Ср май 22, 2013 9:04 am
оказалось, забыл закрутить крышку - оставил ее на крыше, увидел на первом же повороте в зеркало заднего вида, что от машины отделился какой-то черный круглый предмет, была мысль плюнуть и ходу прибавить :smt00614 , слава богу остановился и вернулся, оказалась крышка :) В испуге посмотрел на горловину, уже расчитывал увидеть там заправочный пистолет :what Вот бы сейчас искал бы крышку на форуме, свою вторую я вроде кому-то продал.
Крышку нужно класть на заднюю дверь, там она если что застревает под спойлером и никуда уже не денеться ))
Вот скажите, сходразвальщик побоялся мне 2 мм отрицательное схождение поставить, поставил ноль, мотивируя это повышенным ужором резины при отрицательном развале и схождении. А я не настоял. Может все же -2 поставить для особой вкусности? Или -4?
Ставить колеса домиком как положено 33, не помню сколько там, у нормального развальщика должна быть книга. Резину не жрет.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Pufnooty » Ср май 22, 2013 10:47 am
zeth писал(а):Ставить колеса домиком как положено 33, не помню сколько там, у нормального развальщика должна быть книга. Резину не жрет.
Вот домиком - это развал как раз, он на 33 не регулируется, поэтому поставить домиком нельзя, они уже с завода так стоят :)
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Сообщение Val@@@ » Пт май 24, 2013 6:23 pm
Ну это, при разбитых сайлентах и убитой шаровой развал увеличится ))
Жизнь - это обменный пункт,
на котором прожитые года размениваются
на нереализованные мечты и желания.
Val@@@
Авто: Marea, Vesta SW
Сообщение Pufnooty » Ср май 06, 2015 1:28 pm
Блин, альфа - это боль :)
Мне вот сейчас надо поездить, что не день - проблемы (это все на протяжении всего одной недели!!!):
- врущий датчик температуры на мозги поменял,
- свистели ремни навесного, вытянуты до предела, поменял,
- закусывало дроссель, ДЗ изношена, поменял в сборе с коллектором :)
- термостат открыт - недогревается и жрет бензин, поменял термостат,
- звенит кожух на штанах при перегазовках, отгнил слегка, отрезал нафиг его, звенеть перестало :)
- дверь пассажира неправильно установлена, отрегулировал, то же самое с багажником, напильником доработал петлю, стало лучше,
- домкрат провалился в порог, т.к. наружная часть была подварена, днище тоже, а внутренняя полоска нетронута, сгнила, в нее домкрат и пролез, теперь похоже переваривать пороги, а так неохота,
- колеса все стремные, лысые и разбалансированные, поменял,
- рейка похоже потекла, воняет периодически дексроном на штанах и жижа уходит кровавыми каплями на асфальте :)
- тахометр дурит, вчера врал, занижал, сегодня опять нормально,
- генератор греется изрядно, наверное что-то в нем подржавело, боюсь а вдруг клина неожиданно словит? Может ВД40 залить?
- что-то подстукивает в подвеске, грешил на резинки стаба (купил для 2110 резиновые и полиуретановые :) ), но все оказалось ок,
- бывает на крупных неровностях или стыках мостов переставляет даже не пойму что, перед или зад, как будто всю машину, купил задние стойки Монро Сенса Трек (по мегадешевке 980 р за шт.)
Pufnooty
Сообщение Kantik » Ср май 06, 2015 11:07 pm
Pufnooty писал(а):Блин, альфа - это боль :)
да я думаю у нас тут все ездящие машины постоянно в подобном состоянии)))
Kantik
Сообщение Kantik » Ср май 06, 2015 11:14 pm
а генератор если не шумит- я бы причину искал в электрике..для начала клеммы почистил..там ещё толстый провод есть со стартером как то соединен- мне в своё время мозги парил из за ослабшего контакта именно на стартере
Kantik
Сообщение Smit » Чт май 07, 2015 11:15 pm
Пороги тоже слабые. На 907 и 905 кузова пороги одинаковые? Будешь делать, расскажи где, как и по чём. тоже не могу решиться, а хочется не дорого и качественно... ещё перекрашивать машину надо... бюджет не могу спланировать...
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение Pufnooty » Пт май 08, 2015 1:30 pm
Я еще в 2009 покупал пороги Klokkerholm 0005011 и 0005012 на предыдущую машину и стоят с тех пор, ждут когда я ими займусь. На 905 должны подходить. Усилители на классику купил, какие-то вообще бумажные. Делать наверное буду сам, хотя никак не могу решиться, времени нет на это.
Pufnooty
Сообщение tri_litra » Пт май 08, 2015 2:25 pm
Самое геморойное - состояние нижнего фланца. Как правило он никакой. Лично я его отрезал и вварил согнутый уголок. Пороги на 905 и 907 одинаковы. По крайней мере прикладывал те, что приехали по выше названным номерам-тик в тик.
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Сообщение Mixa » Ср май 13, 2015 6:52 pm
Здорово! Так держать, настоящие альфисты не сдаются! :D
Mixa
Transaxle Гуру
Авто: 156GTA/75-3.0/1.8T
Сообщение Smit » Вс мар 26, 2017 11:11 pm
Что с порогами? решился? на что?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Сообщение andrey33 » Пн мар 27, 2017 12:56 am
Другу брал Клокерхольм от 907 на 905- всё подошло!!!
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение Pufnooty » Пт мар 31, 2017 5:30 pm
Smit писал(а):Что с порогами? решился? на что?
Не решился, но планирую, так что пока придержу :) А они все, из продажи пропали?
Pufnooty
