Пополнение в палате
Re: Пополнение в палате
Сообщение Cesz » Сб мар 13, 2021 8:09 pm
Montekki писал(а):А заслонка расходомера не клинит в приоткрытом положении? На Джетронике насос управляется дополнительным контактом в расходомере, тот замыкается при открытии заслонки.
Не-а. С заслонкой все гуд.
Cesz
Авто: 166 '99 , 166 '03 FL
Сообщение Лютег » Вс мар 14, 2021 2:17 am
Cesz писал(а):Одаренные личности из сервиса ...
Что за сервис-то? Если стесняешься, можно в личку.
Сообщение Виталий36 » Вс мар 14, 2021 9:16 am
Cesz писал(а):Теперь насос качает бесконечно при включении зажигания и мозги сходят с ума.
А что значит сходят с ума? В джетронике нет электронного датчика давления топлива - там механический регулятор в рампе
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение zeth » Пн мар 15, 2021 10:50 am
Cesz писал(а):С проводом разобрался. Теперь ещё один интересный нюанс. Кудесники где-то перемкнули питание на насос, в обход реле.
Есть подозрение, что где-то под рулём. Не могу пока найти перемычку.
Нет там ничего под рулем, все управление насосом под капотом рядом с аккумулятором.
Насос должен включатся при включении зажигания на несколько секунд, потом он включается при вращении коленвала, видимо по команде с мозгов
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Cesz » Пн мар 15, 2021 11:33 am
Насколько я понимаю, его запитали от замка зажигания. Так как он включается и качает теперь безостановочно, пока включено зажигание.
Cesz
Сообщение zeth » Пн мар 15, 2021 11:35 am
Вот. А если память мне не изменяет - должен он подключаться на тот-же минус (или плюс) - не помню точно, что и форсунки. Если форсунки управляются минусом - то на плюс, если плюсом - то на минус. Т.е. на насос и на форсунки питание идет с одного провода
zeth
Сообщение zeth » Пн мар 15, 2021 11:38 am
Т.е. при поступлении сигнала от датчика холла мозги дают питание на форсы и на насос одновременно. Помоему минус всетаки у них общий, а плюс раздельный, на плюс подается сигнал открытия форсунок. Схему нужно глянуть.
zeth
Сообщение Montekki » Пн мар 15, 2021 11:53 am
Не уверен насчёт впрыска LE3-Jet, где ЭБУ и расходомер в одном блоке, но в более старых Джетрониках насос включается при отклонении "лопаты". В таком случае в разъёме расходомера будет два дополнительных контакта (то есть всего их будет 7).
Сообщение MegaDron » Пн мар 15, 2021 12:18 pm
MegaDron
Авто: AR 33 16V Bicarbo
Сообщение Cesz » Пн мар 15, 2021 12:26 pm
zeth писал(а):Т.е. при поступлении сигнала от датчика холла мозги дают питание на форсы и на насос одновременно. Помоему минус всетаки у них общий, а плюс раздельный, на плюс подается сигнал открытия форсунок. Схему нужно глянуть.
Не, форсунки управляются минусом - прерыванием. Постоянный плюс есть, а вот минуса нет (он общий у всех 4 форсунок) и они не открываются. Где собака зарыта - ума не приложу.
С мертвым датчиком холла насос кстати работал.
Cesz
Сообщение zeth » Пн мар 15, 2021 12:41 pm
Ну вот, значит плюс идет и на форсунки и на насос (точнее на реле насоса)
Получается, что питание подается при отклонении лопаты. Если плюс на форсы приходит - значит насос будет запускаться. Осталось понять почему не приходит управляющий сигнал на форсунки. По идее за все это отвечает только лопата.
zeth
Сообщение Cesz » Пн мар 15, 2021 1:43 pm
Лопату я менял. Такое чувство, что на саму лопату масса не приходит. Все эти чудеса начались после того как в сервисе ремонтировали трамблёр и сломали заслонку расходомера.
До этого форсы открывались, все было гуд.
Cesz
Сообщение Montekki » Пн мар 15, 2021 2:00 pm
Значит нужно вручную отклонять заслонку и смотреть на реакцию системы впрыска.
Сообщение Cesz » Пн мар 15, 2021 3:30 pm
Montekki писал(а):Значит нужно вручную отклонять заслонку и смотреть на реакцию системы впрыска.
Т.е я правильно понимаю, что лопата коммутирует сигнал и подаёт его на форсунки в зависимости от положения заслонки?
Cesz
Сообщение Montekki » Пн мар 15, 2021 3:35 pm
Нет, сигнал на форсунки лопата точно не подаёт). Она: а) замыкает контакт бензонасоса б) двигает ползунок по плате с сопротивлениями, с этой платы ЭБУ снимает данные о расходе воздуха. Сигнал на открытие форсунок поступает из ЭБУ.
