AlfaAlex писал(а):ребят, а подскажите номерок сальника распредвала для 1.5 на левую голову (2 и 4 цилиндры)
спасибо
Interceptor писал(а):Подскажите пожалуйста номер датчика холла на 1.7 8V
Бизон писал(а):Measurements:
Alfa: nominal height 14mm ID 61.5mm OD 90mm
Saab: nominal height 12mm ID 62mm OD 87.7mm
(exact dimensions may vary slightly from one manufacturer to another)
Here is a partial list of applicable bearings followed by pictures**
Birth 6377 (Saab)
Boge 87-709-L (Saab)
Boge 87-107-L (Alfa, yellow)
Breda Lorett C088 (Alfa)
Delphi TMK14 (Saab)
FAG ? (Canada) no picture
Febi Bilstein 17866 (Saab) -/59/91
Febi Bilstein 171187 (Alfa)
Flennor FL5156-J (Saab) no picture
(Original) Imperium 28349 (Alfa)
INA F230378 (Saab) 13/60.25/91.13
Lemforder 3146901 (Saab)
Lemforder 3137701 (Alfa, yellow)
Malò 7039 (Alfa)
Monroe MK006
NK 664101(Saab)
Optimal F8-6267
Optimal F8-3062 (Alfa) 14/62/90
Quinton Hazell RC521429P (Alfa)
Raybestos (Saab)
Raybestos2 (Saab)
Ruville 866501 (Saab)
Ruville 866005 (Alfa)
Sachs 115595 (Saab)
Sachs 801025 (Alfa, yellow)
SKF VKD35032 (Saab)
SKF VKD35015T (Alfa, yellow)
Swag 55917866 (Saab) 12/59/91
Swag 10917187 (Alfa)
SNR M265.00 (Saab) 12/59.7/91
TRW JFB112 (Alfa, yellow)
Vema 17850
Vema 17861 (Alfa)
У тебя стойки под старые подшипники-игольчатые. Оставляешь старую опору,а сверху ставишь жёлтый подшипник,потом чашку.Или точишь новый переходник,стойку не надо зажимать в станок. Чашки одинаковые 33-164 (кроме имолы), пружины одинаковы для 33,у суда чашки свои и пружины длиннее у спринта были и 33-чашки стойки и судовские-чашки-стойки.
Александр29 писал(а):Sharky писал(а):Александр29 писал(а):Народ, не подскажите номер заднего сайлентблока. Которых 8 штук надо. На 905 кузов
2 поста выше читал?
http://www.maloakron.it/catalogo/fr_catal.asp?lin=ing
нужно ставить по 4 тех и тех, они отличаются по жесткости
Читал, сомневался что это задние... Про жесткость незнал, спасибо.
Как понимаю на передние продолные рычаги более жесткие, на задние более мягкие? Или на каждый рычаг тот и тот?
finishstolb писал(а):У меня такой же вопрос. Тема сайлентов не раскрыта.
chip33 писал(а):finishstolb писал(а):У меня такой же вопрос. Тема сайлентов не раскрыта.
По каталогу слабенькие (которые я тебе с машиной отдал) ставятся на верхний рычаг. Но я почему-то всегда ставил наоборот.
