Застрелюсь!!!
Застрелюсь!!!
Сообщение Vodolaz » Сб окт 29, 2005 2:29 am
Короче, устал я от капризов своего вагончика. Холодный моторработает отлично, а как прогреется холостые дергаться начинают, при повороте руля глохнет иногда, или даже просто поработает, поработает, да и заглохнет! Что мне делать?!!!
Alfa 33 SportWagon 1,7 ie '91 in past...
Alfa 164 Super 2.0 TwinSpark '95 - перешла брату
Alfa 155 2,5 V6 '95 под забором :lol:
Alfa 159 2.4 JTDm Q-Troniq
Vodolaz
Авто: AR 159
Сообщение Maxim » Сб окт 29, 2005 7:40 pm
Смотри что пропадает при прогреве двигателя - искра, бензин (наиболее вероятно), свободное вращение двигателя. Посмотри состояние свечей сразу после остановки двигателя. Попробуй съездить на СО СН - посмотри смесь на холодном и горячем двигателе. Проблема может быть в переобогащении смеси. :?
Maxim
Авто: 33, 147 2.0, GTV 3.0
Re: Застрелюсь!!!
Сообщение Lesnik » Вс окт 30, 2005 12:25 am
Vodolaz писал(а):Короче, устал я от капризов своего вагончика. Холодный моторработает отлично, а как прогреется холостые дергаться начинают, при повороте руля глохнет иногда, или даже просто поработает, поработает, да и заглохнет! Что мне делать?!!!
Паставь газ, и ну ее эту бензиновую систему, второго поколения те выше крыши ))
33 1.4 i.e Imola '93 - гибрид моторе 1,7 8кл, КПП с ГП от 1,4
146 1,7 v16 '95 - не торкала :(
Lesnik
Сообщение Vodolaz » Пн окт 31, 2005 6:05 pm
А в конусном фильтре могет быть проблема?
Vodolaz
Авто: AR 159
Сообщение sergo_33 » Пн окт 31, 2005 7:16 pm
а что ты делал?
sergo_33
Сообщение Vodolaz » Пн окт 31, 2005 8:46 pm
Я ничего, она мне с таким фильтром досталась.
Vodolaz
Авто: AR 159
Сообщение sergo_33 » Вт ноя 01, 2005 1:02 pm
нет, я о том что ты делал что бы решить проблему.
sergo_33
Re: Застрелюсь!!!
Сообщение LAN » Вт ноя 01, 2005 11:20 pm
У меня была похожая проблема,помыл форсунки,постучал по датчику холостого хода :o ....и сменил заправку.
cuore sportivo-cuor di leone
Fiat Marea Weekend 1.8 1998
LAN
Авто: Fiat Marea 1.8,1998
Сообщение Vodolaz » Пт ноя 04, 2005 1:00 am
я заметил, что без воздушного фильтра ровнее работает, хотя фильтр чистый, может чем то можно регулировать подачу воздуха на холостых?
Vodolaz
Авто: AR 159
Сообщение zsai » Пт ноя 04, 2005 12:14 pm
КАК ? :shock: нет конечно
(33 1.7 ie 8k) её больше нет.
zsai
Авто: Fiat ulysse
Сообщение sergo_33 » Пн ноя 07, 2005 10:21 am
Vodolaz писал(а):я заметил, что без воздушного фильтра ровнее работает, хотя фильтр чистый, может чем то можно регулировать подачу воздуха на холостых?
в расходомере есть байпасный канал и клапан ХХ с регулировкой должен быть. А вообще то езжай ка ты в сервис.
sergo_33
Сообщение Vodolaz » Вт ноя 08, 2005 12:34 pm
нада буит посмореть, сервис конешно хорошо, тока сделают ли...? редкое авто всетаки, боятся его у нас :D
Vodolaz
Авто: AR 159
Сообщение Maxim » Вт ноя 08, 2005 1:17 pm
Смотри свечи и померь СО на холостом и на средних оборотах. етот СО тебе все расскажет о твоей смеси. если свечи черные, значит бензина много (требуй скидки на АЗС) :D
Maxim
Сообщение Vodolaz » Вт ноя 08, 2005 8:52 pm
свечи норм, покрутил регулятор СО но не замерял, тк лень было куда либо ехать, вроде поровнее работать стала, завтра завтра поездим увидим...
Vodolaz
Авто: AR 159
Сообщение Vodolaz » Чт ноя 10, 2005 3:31 pm
хрен его знает... за два дня тока один раз на светофоре заглохла подряд два раза, а потом заработала как ни в чем не бывало... :?
Vodolaz
Авто: AR 159
