Вентилятор
Поговорим о 33 (boxer)
Модератор: Лютег
Re: Вентилятор
Сообщение zeth » Вт авг 21, 2012 9:04 pm
Smit писал(а):Реле температуры на радираторе поставил новое. Выбито на нём 87-92 С, собственно как и на старом реле. По стрелочному индикатору температуры вентилятор срабатывает на 100 С, отключается на 95 С. Со старым реле было то же самое, грешил на него, поэтому и сменил. Поскольку датчики все новые, то подозрение на стрелочный индикатор температуры, который, судя по результатам, завышает показания на +8 С. Типичный случай?
Да, вполне. Может завышать, может занижать. +/- 5 градусов - вполне себе нормально... 8 - тоже недалеко
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: Вентилятор
Сообщение Smit » Ср авг 29, 2012 7:48 pm
Smit писал(а):
...Вообще у меня есть вентилятор на 33 905 (на 907 не подойдет), могу отдать даром или за пиво, но думаю что не готов отправить в томск.
У меня 905. А ты где находишься? я бы почтовые расходы оплатил... хотя понимаю, что возни с почтой много... Если в Питере, то через месяц, возможно, в командировку в Финляндию поеду, еще точно не знаю через Питер или Москву, то могли бы договориться и на обратном пути забрал бы 8)
После схождения чуть поездил вокруг гаражей. Спидометр не работал, но пошевелил разъём возле аккумулятора и спидометр начал действовать. На стоянке вентилятор маслает практически не останавливаясь. Уже когда загнал машину в гараж, вентилятор засвистел. Рукою крутится очень туго, посвечивает разряд аккумулятора. Дареному коню в зубы не смотрят, в любом случае он меня выручил, но нужен другой, либо подскажите что с этим можно сделать? почему такой тугой? может моторного масла на ось плеснуть?
Попробовал разобрать прежний старый вентилятор, снял стопорное кольцо, но лопасти с вала снять не получилось. Они так туго налажены на вал?
В общем:
1) нужен совет, как вентилятор привести в функциональное состояние;
2) нужен заведомо рабочий вентилятор, либо порекомендовать что-нибудь временное-нашенское-колхозное-подходящее (на безрыбье и рак рыба)...
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Re: Вентилятор
Сообщение igor » Ср авг 29, 2012 9:27 pm
а то мы не знаем, куда обращаться...
igor
Авто: alfa75
Re: Вентилятор
Сообщение Штирлиц » Ср авг 29, 2012 9:33 pm
В моторчике вентилятора подшипники скольжения, иными словами бронзовые втулки. Скорее износ и надо точить новые. Смазка - полумера надолго не спасет. А если заклинит, есть шанс опять все поплавить.
Лопасти просто сдергиваются. Попробуй феном погреть.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Re: Вентилятор
Сообщение Smit » Чт авг 30, 2012 9:54 pm
Штирлиц писал(а):В моторчике вентилятора подшипники скольжения, иными словами бронзовые втулки. Скорее износ и надо точить новые. Смазка - полумера надолго не спасет. А если заклинит, есть шанс опять все поплавить.
Решил разобрать старый вентилятор, который клинило, чтобы вообще не остаться без вентилятора. На нём сами пластмассовые лопасти не снимаются, всё перепробовал, подозрение на то, что посажены на суперклей. На рабочем вентиляторе лопасти снялись легко. Корпус неразборный, пробовал переднюю втулку моторным маслом размочить, подключал напрямую к батарее, стало чуть веселее крутить. Но долго использовать нельзя, ось нагревается за 5 минут так, что к ней не притронуться. Короче передвигаться прийдётся мелкими перебежками. О новом вентиляторе уже договорился. Мать из Москвы улетает в субботу, было бы удобно передать с ней... но договорился не с Москвой.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Вернуться в Alfa 33 Alfasud
