ИМОЛА 1.4i глохнет при сбросе газа
Поговорим о 33 (boxer)
Модератор: Лютег
Сообщение Zaharov » Ср янв 11, 2006 1:17 am
Привет и поздравления с праздниками!
А теперь, ВОПРОС!
Глохнет ИМОЛА 1.4i 94г. при резком сбросе газа. :(
Вот , при переходе на нейтраль, у красного светофора такое просходит. На "холодную и горячую".
(Свечи и фильтр водуха новые)
Дефект был при покупке учтен, но надож его устранить.
МЕШАЕТ!
(Машина прошла только 82 ткм. Обороты ХХ- хорошие/стабильние, заводиться/ускоряется - отлично)
Zaharov
Сообщение Sharky » Ср янв 11, 2006 7:41 am
Датчик скорости?
Sharky
Авто: Alfasud Sprint Plus
Сообщение sergo_33 » Ср янв 11, 2006 10:03 am
Кажется мне что такое бывает из-за слишком бедной смеси
sergo_33
Сообщение FreeLSD » Ср янв 11, 2006 11:45 am
А сброс газа никак не сопряжен с нажатием на тормоз в этих ситуациях? Аъ?
Если так и есть - вакуумник тГавит воздух.
+7 926 530 09 35 Владик
FreeLSD
Авто: 75
Сообщение Fiero » Ср янв 11, 2006 4:32 pm
Умение водить автомобиль НЕ передается половым путем, сколько ни трахайся.
http://www.smart-drive.at.ua
http://www.autocar.ua
Fiero
Авто: ---
Сообщение Бизон » Ср янв 11, 2006 9:35 pm
Если глохнет при выжиме сцепления, это осевой люфт коленвала.
Сообщение Zaharov » Ср янв 11, 2006 10:50 pm
Бизон писал(а):Если глохнет при выжиме сцепления, это осевой люфт коленвала.
Типа того, и обычно, под уклон.
Ежели люфт, как же в этом поточнее убедиться, не снимая/вскрывая мотор?
Zaharov
Сообщение Бизон » Чт янв 12, 2006 4:00 am
Сними с низу крышку которая закрывает маховик, вставь монтажку между маховиком и блокоми между маховиком и коробкой и пошевели туда сюда. Если люфт есть то увидишь и услышишь.
Сообщение Zaharov » Пт янв 13, 2006 2:38 am
Как-то страшновато на хилом домкрате такие вещи лежа под авто делать. Эстакады нет, а на трапики машина не едет - губой цепляет.
А главное, нет опыта - какой люфт (в смысле ход допустим, как его ощутить, И КАК НЕ ЗАЛАМАТЬ ПРИ ЭТОМ ПАРУ ЗУБЬЕВ НА ВЕНЦЕ)?
Короче,нет ли более гуманного способа?
И чиста о теории: а как такая бодяга связана с уклоном, ведь только там это происходит?
Zaharov
Сообщение Ураганчик » Пт янв 13, 2006 4:29 am
чтобы было не страшно подставь "козлы",под переднюю балку например(или кирпичи).как ты собрался зубья на маховике заломать,ты монстр? :D
"Рано утром на расвете я пойду к своей ракете, с чемоданчиком в руках и со шлемом на плечах " (c)
Ураганчик
Вернуться в Alfa 33 Alfasud
