Господа, помогите с рулём!
Поговорим о 33 (boxer)
Модератор: Лютег
Сообщение vaditik23 » Пт авг 26, 2022 11:32 pm
всем доброго времени суток. на днях пытался снять с донора руль, в итоге оказалось проще отсоединить рулевую колонку от рейки, что я и сделал)
также пытался снять со своей, тоже ни в какую. абсолютно всё поотсоединял. везде. залил жидким ключом. но ни в какую. так и руль сломать недалеко.
подскажите, может, есть какой-то лайфхак, или у Трента Тре снятие руля приравнивается к разряду невозможного?
vaditik23
Авто: Alfa Romeo 33 (905)
Re: Господа, помогите с рулём!
Сообщение vaditik23 » Пт авг 26, 2022 11:35 pm
я его уже действительно сломаю, погну, если приложу ещё чуть больше усилий. ума не приложу, что делать. только если как-то постучать по нему чем-то с обратной стороны, но пробовал на другом руле (достался мне кстати тоже вместе с колонкой), тоже не помогло.
vaditik23
Сообщение Montekki » Пт авг 26, 2022 11:54 pm
Чем снимал-то? Просто руками дёргал? Так не выйдет. Рулевое колесо снимается съёмником, для этого рядом с центральной шлицевой частью есть два отверстия с резьбой, куда вкручиваются винты.
Сообщение vaditik23 » Пн сен 05, 2022 5:00 pm
не знал про съёмник. благодарю!
vaditik23
Сообщение Val@@@ » Пт ноя 04, 2022 9:39 pm
Я не помню как на 33, а на фиате не снять было руль пока замок зажигания не разблокирован.
Жизнь - это обменный пункт,
на котором прожитые года размениваются
на нереализованные мечты и желания.
Val@@@
Авто: Marea, Vesta SW
Сообщение zeth » Пн ноя 07, 2022 5:18 pm
Val@@@ писал(а):Я не помню как на 33, а на фиате не снять было руль пока замок зажигания не разблокирован.
В 33 это никак не связано. Если не снимается - скорее всего закис на шлицах. Я на 33 руль снимал без особых проблем.
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Cesz » Пн ноя 07, 2022 5:54 pm
На 155 также
Cesz
Авто: 166 '99 , 166 '03 FL
Сообщение Montekki » Пн ноя 07, 2022 7:02 pm
Наверное, имеется в виду рулевой вал? Ибо рулевое колесо сидит на шлицах на валу и как его снятию может помешать замок зажигания - совершенно непонятно.
Сообщение Val@@@ » Вс ноя 13, 2022 9:42 pm
Нет. Именно рулевое колесо. 155 - клон Типо/Темпра - отсюда и те же проблемы ;)
Val@@@
Сообщение MoSk » Пн ноя 28, 2022 3:36 pm
у 33 руль просто напросто со временем "приваривается" к рулевой и снимать нужно только с помощью съемника. еще лучше залить это дело WD40 на пару дней в вертикальном положении.
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Вернуться в Alfa 33 Alfasud
Сейчас этот форум просматривают: MegaDron
