Эту машину проектировал сатана!!!!
Поговорим о 33 (boxer)
Модератор: Лютег
Сообщение Cesz » Пн дек 21, 2020 12:04 am
Снимал сегодня печку...
Это писец дорогая редакция. А так все здорово начиналось хотели моторчик проверить.
Похоже эту машину проектировал сам сатана. Другого объяснения этого пиздеца я придумать не могу
Пойду нажрусь с горя. :what
Cesz
Авто: 166 '99 , 166 '03 FL
Re: Эту машину проектировал сатана!!!!
Сообщение MegaDron » Пн дек 21, 2020 1:08 pm
Снимал и ставил печку не один раз, не было проблем.
MegaDron
Авто: AR 33 16V Bicarbo
Сообщение Cesz » Пн дек 21, 2020 2:20 pm
MegaDron писал(а):Снимал и ставил печку не один раз, не было проблем.
Слушай, ну я бы поверил, если бы не стоял 3 часам раком на моторе дергая печку за корпус :D
Почти все пишут, что нет проблем.
Но как не может быть проблем при отключении кучи тросов, откручивания миллиарда болтов и съёме торпедо?))
Cesz
Сообщение Smit » Пн дек 21, 2020 4:34 pm
Первый раз всегда долго и мучительно. Здесь как у йога, садящегося на гвозди, больно только первый раз, потом главное попасть в те же дырочки ))
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Сообщение MegaDron » Пн дек 21, 2020 6:51 pm
Там под капотом 4 или 6 болтов по периметру печки, с обратной стороны (из салона) на них прикручены гайки, все гайки легко доступны, болты можно вытащить, еще нужно снять бороду пластиковую где магнитола и блок печки это совсем просто. Очень аккуратно снять три троса с блока печки, они держаться на саморезах вот наверное и все, далее печка вытаскивается целиком, единственное что может мешать замок капота.
MegaDron
Сообщение Cesz » Пн дек 21, 2020 7:25 pm
Да, замок капота пришлось откручивать, т.к не давал вытащить печку. Если честно - я в панике как это собирать обратно :D
В моем автомобильном опыте было два абсолютно полярных полюса. Жигули и потом жир вроде Ягуаров, Ренж Роверов и 166.
В первом случае слава богу все было настолько просто, что там бы и ребенок разобрался. А в 166 сильно сложнее, но хотя-бы логично и адекватно скомпоновано.
А тут - ни туда, ни сюда. Одна только кинематика замка двери привела меня в ужас. До сих пор в недоумении, как зацепить тягу от личинки двери к механизму опускания солдатика. Продолжаем борьбу здравого смысла с чудесами 33 :-)
Cesz
Сообщение Cesz » Ср дек 23, 2020 11:45 pm
Апд: печка таки внедрена. На морозе перебрал печку, внедрив донорские потроха, запихал, подключил все тросики и торпедо собрал. Управился часа за четыре с парой перекуров. Опыт конечно пипец интересный))
Похоже правда прокосячился с керамическим резистором, работает на максимальной скорости. Благо есть запасной))
Cesz
Сообщение Cesz » Ср дек 23, 2020 11:49 pm
Отвёз ещё форсы на чистку ультразвуком, за компанию уплотнительные кольца мазнули. Проверили, факел идеальный.
Запарился запихивать в рампу. Все удалось, кроме одной (не до конца зашла и теперь ссыт). Завтра продолжу битву))
На сегодня имеем:
-Свечи новые NGK по вину.
-Бензонасос новый Магнетти Марелли.
-Фильтр новый Магнетти Марелли.
-Форсы промыты.
ВВ провода вроде ок. После этого она не имеет права не завестись :twisted:
Cesz
Сообщение art » Сб дек 26, 2020 1:37 pm
Это ты ещё не менял мотор печки в 164)..... Там два пути:либо так как нужно, либо варварский вариант. Обычно люди выбирают второй вариант)
Alfa Giulietta 1.75 Tbi
Alfa 164 3.0 Super
Alfa 164 Msqrt
Alfa 164 Q4()
Alfa 156 2.0 ts()
33 1.7 16V 907()
Аlfa 75
Alfa GTV
Giulietta 1.6 (подарил)
art
Сообщение Cesz » Чт янв 07, 2021 10:17 pm
Писец. Похоже что все беды были из-за отрезанной проводки на датчик температуры смеси. Уважаемый Sqrat пояснил, что из-за того, что мозг не видит показаний датчика, не работает программа холодного пуска. А я уже всю голову сломал.
Завтра будем оживлять.
Cesz
Сообщение Montekki » Чт янв 07, 2021 11:14 pm
Имелся в виду ДТОЖ?
Сообщение Cesz » Пт янв 08, 2021 12:17 am
Имелся в виду ДТОЖ?
Ага.
Cesz
Вернуться в Alfa 33 Alfasud
