Кнопку аварийки куплю
Поговорим о 33 (boxer)
Модератор: Лютег
Сообщение Kantik » Чт июн 01, 2017 11:04 pm
Ну,собственно нужна кнопка включения аварийки.907 кузов.Москва,Подмосковье.
В очередной раз задурили поворотники. полез к кнопке,пока вытаскивал из разъема-развалилась в руках.
Причина может и не в ней-но теперь нужна))
почему то при включении зажигания щелкает реле поворотов-так и должно быть?-не обращал внимания раньше..
Kantik
Re: Кнопку аварийки куплю
Сообщение zeth » Пт июн 02, 2017 12:55 am
Кнопка квадратная нужна?
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Kantik » Пт июн 02, 2017 7:55 am
zeth писал(а):Кнопка квадратная нужна?
Ну скорее прямоугольная)
Kantik
Сообщение andrey33 » Пт июн 02, 2017 8:45 am
гляну, если что забирать в воскресенье Люблино или Ярославка
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение Kantik » Пт июн 02, 2017 12:13 pm
andrey33 писал(а):гляну, если что забирать в воскресенье Люблино или Ярославка
На воскресенье-понедельник уехать хотел в провинцию)
Отпишу завтра вечером,может кто ещё предложит вариант.
Kantik
Сообщение andrey33 » Пт июн 02, 2017 7:18 pm
кнопку нашёл - только она как бы квадратная, справа от руля, рядом противотуманки
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение Kantik » Ср июн 14, 2017 2:39 pm
Снова ищу кнопку.прямоугольную)),с 4мя контактами))
Благодаря Андрею узнал что были и 9ти контактные.и таких похоже было большинство..
Kantik
Сообщение zeth » Ср июн 14, 2017 2:45 pm
Были две кнопки, одна квадратная с прорезью под лампочку, ставилась на обычные 907 и 905 второй серии (хотя не факт) и была кнопка от имолы (и скорее всего не только), прямоугольная с круглым окном под лампочку. Если что - старого образца у меня были, завтра смогу посмотреть.
Старая
Новая
Сообщение Kantik » Ср июн 14, 2017 7:21 pm
Роман,спасибо за наглядность.
Нужна как нижняя!(4 контакта)
Старого образца 9 контактов.
Разбирался бы в электрике на уровне повыше)) попробовал что то приколхозить)
Kantik
Сообщение zeth » Ср июн 14, 2017 8:56 pm
Нового нету по-моему. В старой скорее всего интегрированы реле поворотнтков
Сообщение Montekki » Чт июн 15, 2017 4:01 am
Старая кнопка как на 75, реле поворота там нет, оно отдельно.
Имоловские кнопки у меня вроде оставались, но это долго ждать надо.
Сообщение Kantik » Чт июн 15, 2017 1:28 pm
Montekki писал(а):Имоловские кнопки у меня вроде оставались, но это долго ждать надо.
Да не..мне откладывать неохота..машина то хоть и не мной,но используется..а без поворотов недвижимость))
Kantik
Сообщение Kantik » Вс июн 25, 2017 9:21 pm
В общем кнопка оказалась не причем.да и вообще в данном варианте исполнения проблем там похоже и не бывает.дело было в релюхе.я за давностью лет неверно ее идентифицировал)) Кнопка здесь четырехконтактная,там внутри похоже ломаться и нечему,найдя причину собрал ее кое как,заработало))
соседние кнопки кстати идентичны(зеленая колодка аварийка,оранжевая обогрев заднего стекла,при перестановке местами работают)),фактическая разница в пиктограмме и расположении штырька-ориентира,типа что б не перепутать.
на колодочках логотип форд) наверное на каком нибудь эскорте еще стоят))
Всем спасибо!
Kantik
Вернуться в Alfa 33 Alfasud
