помогите шрус
Поговорим о 33 (boxer)
Модератор: Лютег
Re: помогите шрус
Сообщение Tectito » Вт мар 15, 2016 10:55 pm
Smit писал(а):Поддел отверткой жестяной щиток, под ним резиновая боковая прокладка, щиток держится за кромку внутренней втулки подшипника. Посмотрел в екзисте, восьмигранная гайка продается отдельно под номером Malo 6982 за 1500 рублей:
Однако.Гайка как подшипник стоит.Но Оптимал никогда больше не буду брать-Китай.И Бизон говорил что плохого качества они,лучше вологодские.
У меня Оптимал быстро зашумели.
А обычные гайки есть отдельно екэисте?
Tectito
Re: помогите шрус
Сообщение zeth » Вт мар 15, 2016 11:01 pm
У меня оптимал 50 ткм откатал и так и продал
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: помогите шрус
Сообщение Smit » Вт мар 15, 2016 11:09 pm
Tectito писал(а): Однако.Гайка как подшипник стоит.Но Оптимал никогда больше не буду брать-Китай.И Бизон говорил что плохого качества они,лучше вологодские.
Тут, как говорится, что есть, то есть, посмотрю как ходить будут. На подшипниках выгравировано Germany, хотя написать могут что угодно. А запрессовывал сам или в сервисе?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Авто: 33 1.7ie 8v (905)
Re: помогите шрус
Сообщение Tectito » Ср мар 16, 2016 12:06 am
В сервисе.
Бизон писал(а):Ну Оптимал,это тоже посредственно,как впрочем и Метелли,скажем так - ничего хорошего. А наши подшипники ставлю регулярно(Вологодские), 5-7 лет - отлично.
http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic. ... 1%86%D1%8B
Вологодские не найду.Есть испанские не помню какие по 1500,но без гаек и сальника.
Tectito
Re: помогите шрус
Сообщение Montekki » Ср мар 16, 2016 12:12 am
А что это за марка такая - "Вологодский подшипник"?)
Re: помогите шрус
Сообщение zeth » Ср мар 16, 2016 12:18 am
Montekki писал(а):А что это за марка такая - "Вологодский подшипник"?)
На 907 кузов подходят подшипники от 2141, вероятно речь за них.
Re: помогите шрус
Сообщение Tectito » Ср мар 16, 2016 9:31 am
Вологодский подшипниковый завод
http://www.vbf.ru/
У меня на Ниве ступичные вологодские стоят.Все нормально(тьфу-тьфу-тьфу)
http://bezone.ru/bearings/19669
номер 256708 42х75х37
Tectito
Re: помогите шрус
Сообщение Smit » Ср мар 30, 2016 12:27 am
Получил я на прошлой неделе полуось с внешней гранатой-шрусом. Шрус снялся за пару секунд, раздвинул усики кольца защёлки и легко снял гранату (даже из старого кулака не пришлось её вынимать). Сегодня попытался полуось одеть на новую гранату и не смог этого сделать. Промучился час, пытался разводить усики, прилагать вес -- ни в какую не налазит. Примерил другую гранату, без смазки и кольца защёлки -- полуось не с первого раза, но плотно входит, надо только правильно совместить шлицы.
Начал разбираться, где упирается. Вставил кольцо в другую, не заполненную смазкой гранату. Кольцо утопает в пазу хорошо, шлицам не мешает, но в том месте, где усики расходятся образуется выступ. Усики упираются в фрезерованном окошке в местах, помеченных красными кругами и выступающая часть, помеченная желтыми кружками, не даёт шлицам входить:
Ниже на фото кольцо-защелка из присланного шруса.
Какие будут мысли?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Re: помогите шрус
Сообщение junior_33 » Ср мар 30, 2016 2:19 am
стопорное кольцо не родное, что ли?
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Re: помогите шрус
Сообщение Smit » Ср мар 30, 2016 8:10 am
В комплекте с ШРУС-ом такое стопорное идёт. Сам удивлен, что на пустом месте проблемы (( засада какая-то...
Veni, vidi, vici!..
Smit
Re: помогите шрус
Сообщение Бизон » Ср мар 30, 2016 9:27 am
Либо поставить старое, либо обрезать усики на новом.
Re: помогите шрус
Сообщение junior_33 » Ср мар 30, 2016 7:05 pm
в комплект могли вкинуть все, что угодно.
однозначно оно другое, я бы поставил старое.
junior_33
Re: помогите шрус
Сообщение Smit » Чт мар 31, 2016 12:39 am
junior_33 писал(а):в комплект могли вкинуть все, что угодно.
Так и есть, поставил старое стопорное кольцо. Защелкнулось легко, без проблем и лишних усилий.
От нового внутреннего ШРУСа стопорное кольцо тоже не подходит.
Его диаметр 24,5 мм а должно быть 23 мм, болтается и выскакивает, тоже буду старое кольцо ставить.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Re: помогите шрус
Сообщение Smit » Пт апр 01, 2016 4:55 pm
В одной из коробок "не доложили" прокладку внутреннего ШРУС-а. Смотрел по eper -- прокладка без номера и я так понял, что идет только комплектом.
Эту прокладку из какого "картона" можно вырезать? или есть всё же номерок?
Veni, vidi, vici!..
Smit
Re: помогите шрус
Сообщение Smit » Пн июл 11, 2016 11:58 pm
Поделюсь опытом. Пока мудрил с приводами израсходовал смазку шарнира из комплекта LPR на старый шарнир. После пересобрал привод с новыми шарнирами и пришлось купить новую смазку. Выбор пал на liqui moly:
Итого три шарнира со смазкой из комплекта lpr и один внешний со смазкой liqui moly. Первые три шарнира с lpr смазкой с трудом вручную разрабатывал пол часа и всё равно туго проворачивались шарниры. Со смазкой liqui moly шарнир разработался за полторы минуты, проворачивался плотно и плавно без закусывания.
Единственное, что смущает в тюбике liqui moly -- отверстие, не заклеенное пленкой.
Veni, vidi, vici!..
Smit
Вернуться в Alfa 33 Alfasud
