Подскажите! АР 33 1,4 i клапана регул..винтами или шайбами?
Поговорим о 33 (boxer)
Модератор: Лютег
Re: Подскажите! АР 33 1,4 i клапана регул..винтами или шайба
Сообщение zeth » Чт фев 12, 2015 5:37 pm
можно и помпу,не обязательно конечно,но потом для её замены опять ремень левой головы снимать...
Имхо помпа на 33 весьма долгоиграющая, да и ремень не оборвет если что.
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение yura piter » Чт фев 12, 2015 5:41 pm
я и не говорил,что оборвётся,просто удобно её заменить,пока всё разобрано,а не специально разбирать всю левую сторону для её замены... :)
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение zeth » Чт фев 12, 2015 5:44 pm
Да там разбирать-то, ОЖ сливать полюбому, радиатор снять, крышку снять, ролик отпустить - да и все.
Или там заднюю крышку грм нужно снимать?
Сообщение yura piter » Чт фев 12, 2015 5:47 pm
нет,заднюю не надо.но ты вон сколько понаписал "всего то",я бы поменял сразу и больше туда не лез никогда или до капиталки
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение zeth » Чт фев 12, 2015 5:51 pm
yura piter писал(а):нет,заднюю не надо.но ты вон сколько понаписал "всего то"
На моем счету за последнюю неделю два разобранных "под ноль" боксера, один из них еще и снят с машины. :D
Для меня сейчас это "всего то"
Я беспокоясь за финансовую сторону вопроса больше )
Помпы нонче не сильно дешевые - как комплект гидриков.
Сообщение Maksim362 » Чт фев 12, 2015 8:05 pm
))) ну да, после такого это действительно "всего то"!)
а я вот тоже любитель того, что если полез куда то, то меняю всё подряд, чтобы потом забыть надолго про этот узел...
Alfa Romeo 33 1.4 i Boxer 1992
Maksim362
Авто: Alfa Romeo 33 1.4 i
Сообщение Maksim362 » Чт фев 12, 2015 8:13 pm
yura piter писал(а):ты сначала определись,какие точно у тебя головы стоят,с шайбами или с гидриками.комплект гидриков кстати в районе тысяч двух примерно,если менять,то сразу прокладки голов,заодно сальники распредов,ремни и ролики.можно и помпу,не обязательно конечно,но потом для её замены опять ремень левой головы снимать...
гидрики у меня. я посмотрел, головы какие то как без крышек, надпись Альфа Ромео есть и она не откручивается, ну разве что если вместе с распредвалом...если я правильно понимаю. Вот сколько ездил, ни разу детально не присматривался как и что, конкретно головы, а оказывается там все не просто, намудрили)) короче ДВС снимать, если менять гидрики? ну по другому я просто не представляю как там. Ой короче там столько всего.....капец! Проще реально укатать его в ноль, и купить 1.7 8V, и заменить)) но цокает зараза громко капец! приходится всем говорить мол у этой Альфы мотор так и должен работать)))))))))))))
Maksim362
Сообщение zeth » Чт фев 12, 2015 8:49 pm
Нет, мотор снимать необязательно.
Сообщение yura piter » Чт фев 12, 2015 10:17 pm
да,не обязательно.можно так снять и поставить,ничего сложного.
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Oleg (AR33) » Вт фев 17, 2015 12:38 am
Помоему человек просто не в теме и не хочет в нее вникать. Заменить толкател несложно. На 8 клапанном моторе головы снимаются элементарно без снятия блока. Но вот что потянет за собой замена толкателей, покажет только вскрытие
Oleg (AR33)
Авто: Alfa Romeo 33, 156
Вернуться в Alfa 33 Alfasud
