Мотроник
Поговорим о 33 (boxer)
Модератор: Лютег
Мотроник
Сообщение VFTS » Пт апр 25, 2014 7:12 pm
Подскажите номер Мотроника 33 1,7 16в.Мотор не развивает при движении обороты свыше 3 тыщ.На холостом крутит норм.Форсунки в порядке,свечи новые,провода тож норм,вообщем не пойму в чем проблема,думаю может мозги не его.У меня 0 261 200 142.Может подскажите в чем еще проблема может быть?
VFTS
Авто: Alfa33 1,7 16V
Re: Мотроник
Сообщение Бизон » Пт апр 25, 2014 8:04 pm
да.именно он. есть такой
Re: Мотроник
Сообщение VFTS » Пт апр 25, 2014 8:11 pm
Хм,в чем тогда проблема...?Может он накрылся,проверить как то можно его?
VFTS
Re: Мотроник
Сообщение zeth » Пт апр 25, 2014 8:16 pm
VFTS писал(а):Хм,в чем тогда проблема...?Может он накрылся,проверить как то можно его?
Мозг накроется в последнюю очередь ))
Подключайте комп, читайте ошибки, дальше будет понятно... или не будет )
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Re: Мотроник
Сообщение VFTS » Пт апр 25, 2014 8:53 pm
А как к нему подключится,что для этого надо?
VFTS
Re: Мотроник
Сообщение zeth » Пт апр 25, 2014 9:35 pm
VFTS писал(а):А как к нему подключится,что для этого надо?
Точно так-же viewtopic.php?f=4&t=57616
Только программа нужна другая, возможно Fiatecuscan увидит, как 146ю, или что-то другое, более древнее.
Re: Мотроник
Сообщение Виталий36 » Пт апр 25, 2014 9:35 pm
VFTS писал(а):Подскажите номер Мотроника 33 1,7 16в.Мотор не развивает при движении обороты свыше 3 тыщ.На холостом крутит норм.Форсунки в порядке,свечи новые,провода тож норм,вообщем не пойму в чем проблема,думаю может мозги не его.У меня 0 261 200 142.Может подскажите в чем еще проблема может быть?
Что, прям точно отсечка на 3 тысячах - ни больше не меньше? Тогда возможно мозги. У меня была машина, на которой накрылся именно ЭБУ, поэтому говорить, что это редчайший клинический случай я бы не торопился. давление в рампе мерил? Дросселя точно открываются на полную?
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Re: Мотроник
Сообщение yura piter » Пт апр 25, 2014 9:40 pm
компрессию мерил?
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: Мотроник
Сообщение zeth » Пт апр 25, 2014 10:01 pm
Мозги кагбы могут ограничивать обороты при каких-то ошибках, но не факт что ML 4.1 так может
Re: Мотроник
Сообщение ass » Пн май 12, 2014 1:48 am
Компрессию мерить надо и давление топлива!!!
Написано же, на холостых крутит нормально!!!! Значит мозги уже не причем!!!
ass
Авто: Alfa Romeo 33 1.7
Вернуться в Alfa 33 Alfasud
