Крышка трамблера и бегунок на трамблер Bosch
Поговорим о 33 (boxer)
Модератор: Лютег
Сообщение Sharky » Пт ноя 02, 2007 11:19 am
Всетаки заменил раздолбанные бегунок и крышку в предверии зимы :)
цена вопроса 18$. Двигатель стал работать гараздо ровнее. Теперь бегунок отсечку дает на 6800.
http://sharkyn.narod.ru/ignition.html
http://alfasud.alfisti.net/sppe.html
Alfa Romeo AlfaSud Sprint Veloce <Plus> #520 1981г.в.
skoda octavia combi a5 fl 2.0tdi 4x4 6 speed manual 05.2009
Sharky
Авто: Alfasud Sprint Plus
Сообщение newman » Пт ноя 02, 2007 11:25 am
Вроде девайс не сильно дорогой :)
Можно менять для профилактики.
33 1.4 92 год, серебро->146 болид, 2.0TS 99г, синий перламутр.
newman
Авто: Alfa 146ti
Re: Крышка трамблера и бегунок на трамблер Bosch
Сообщение junior_33 » Ср мар 13, 2013 10:09 am
подниму темку... :what
подскажите:
1. Что нужно учесть перед снятием трамблера (выставить по меткам и тд)
2. Что бы снять трамблер, что открутить?
Спасибо.
junior_33
Авто: 33 1,7i.e. 8v (907)
Сообщение Штирлиц » Ср мар 13, 2013 10:30 am
junior_33 писал(а):подниму темку... :what
подскажите:
Спасибо.
Запомнить положение. Шлиц по другому не поставишь.
Подробнее копай тему Смита про ремонт движка. Там все есть.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение Sharky » Ср мар 13, 2013 11:46 am
подскажите:
Спасибо.
Учитывать ничего не надо, откручивай крепление от двигателя и вынимай.
Перед установкой сними крышку и покручивая за бегунок совмести выступы на валу трамблера и прорезь в валу маслянного насоса :-)
Sharky
Сообщение junior_33 » Ср мар 13, 2013 12:30 pm
Осилил тему Смита, про трамблер там пара слов...
Вот новость, я и не знал, что вал трамблера крутит маслонасос.
А крепление трамблера - это болт спереди?
А зачем запоминать положение? Снял и так же поставил в шлиц, или не?
junior_33
Сообщение Sharky » Ср мар 13, 2013 12:58 pm
junior_33 писал(а):Вот новость, я и не знал, что вал трамблера крутит маслонасос.
Наоборот если чо ;) вал насоса крутит трамблер ;)
Sharky
Сообщение junior_33 » Ср мар 13, 2013 8:20 pm
Снять то, совсем не проблема, а вот разобрать...
Снял я бегунок и все, на этом ступор.
С одной стороны штифт мешает (нижнее фото), а с другой и непонятно что мешает (маленький штифтик, но он даже не шевелиццо). Боюсь поломать.
А еще есть люфт вверх/вниз (если трамблер установлен) 2-3мм... И цокает в нижней точки.
Вокруг своей оси люфт совсем минимальный...
Кто поможет розрулить ситуацию? :smt006
junior_33
Сообщение Штирлиц » Ср мар 13, 2013 9:23 pm
Нижний штифт выбивай. Вал вынимается вверх.
НЕ ОШИБИСЬ на 180 градусов при обратной СБОРКЕ, ибо поставить деталюху привода можно в двух положениях!!!!!
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение junior_33 » Ср мар 13, 2013 9:28 pm
Штирлиц писал(а):Нижний штифт выбивай. Вал вынимается вверх.
ого, я был по ней, толи сильно сидит, толи :smt00614
Штирлиц писал(а):НЕ ОШИБИСЬ на 180 градусов при обратной СБОРКЕ, ибо поставить деталюху привода можно в двух положениях!!!!!
я, почти, кинофильм смонтировал, когда снимал трамблер. Хоть провода и записаны в блокноте, еще для уверенности. Заснял и куда бегунок смотрел.
Спасибо :smt006
junior_33
Сообщение Штирлиц » Ср мар 13, 2013 10:48 pm
Спасибо :smt006
Ни про провода, а положение этой самой нижней бобышки относительно вала трамблера, когда штифт выбьешь.
Штирлиц
Авто: 156 2.4 jtd
Сообщение junior_33 » Ср мар 13, 2013 10:57 pm
Штирлиц писал(а):Ни про провода, а положение этой самой нижней бобышки относительно вала трамблера, когда штифт выбьешь.
вот он, первый нюанс... естно на зубцы я не смотрел, если не найду на фото, буду смотреть на посадочном валу...
разобрал, смазал, собрал, шуршит, аки новый...
ко всему, выпал графитный стержень, который отломанся от крышки трамблера, что по центру, где-то два-три года назад.
junior_33
Сообщение zeth » Чт мар 14, 2013 12:16 am
junior_33 писал(а):вот он, первый нюанс... естно на зубцы я не смотрел, если не найду на фото, буду смотреть на посадочном валу...
да ладна... поставишь не так - не заведется - переставишь.
junior_33 писал(а):ко всему, выпал графитный стержень, который отломанся от крышки трамблера, что по центру, где-то два-три года назад.
Новая крышка стоит 4-5 баксов.
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение junior_33 » Чт мар 14, 2013 12:23 am
zeth писал(а):да ладна... поставишь не так - не заведется - переставишь.
проблема лишь в извлечении штифта, жутко плотно он там стоит.
там и до установки можно понять "так" стоит или "не так".
zeth писал(а):Новая крышка стоит 4-5 баксов.
я крышку поменял еще тогда... а обломок нашел только сейчас...
junior_33
Вернуться в Alfa 33 Alfasud
