Здравствуйте. Наблюдается падение оборотов после сброса газа до 500 об/мин., причем на плохо прогретом двигателе это происходит всегда, а вот на хорошо прогретом не так часто. На диагностике был, ошибок нет, свечи чистые, расход бензина в норме, дроссель и РХХ чистые. Лично я грешу на ДПДЗ, РХХ или расходомер, но ведь диагностика ничего не показывает, вообще, эти девайсы реально диагностировать? Менять наугад не хочу, потому как ценник неадекватен. Еще нюанс, может это взаимосвязано, на плохо прогретом двигателе при плавном разгоне ощущаются едва-едва заметные рывочки, если надавить в пол, то все ок, по мере прогрева проблема исчезает. Так же плавают холостые, всегда, независимо от температуры двигателя/окружающей среды.
Снял видео https://www.youtube.com/watch?v=nnCVbb9 ... e=youtu.be
И еще два вопроса:
1) Если дурит одна из катушек зажигания, то чек должен загораться, или необязательно?
2)Хочу проверить расходомер простым способом, снять фишку и завести двигатель, посмотреть, будут ли плавать холостые и будет провал или нет, если это сделать, двигателю/катализатору плохо не станет? :shuffle:
