Каппа и АБС
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
Каппа и АБС
Сообщение bronco812 » Вт май 26, 2015 9:29 am
Интересная фигня тут образовалась... с утра заводишь, едешь, нормально. .. Как прогреется, отключается спидометр и загорается контролька АБСа... Потом в процессе езды может включиться обратно, а может и нет. .. Что бы это значило? Блок АБСа кончается? Никто не сталкивался?
P.S. фиатекусканом попытался подключиться, говорит нету устройства...
bronco812
Авто: Lancia K 2.0SW 1999
Re: Каппа и АБС
Сообщение jenek » Вт май 26, 2015 10:37 am
bronco812 писал(а):Интересная фигня тут образовалась... с утра заводишь, едешь, нормально. .. Как прогреется, отключается спидометр и загорается контролька АБСа... Потом в процессе езды может включиться обратно, а может и нет. .. Что бы это значило? Блок АБСа кончается? Никто не сталкивался?
Ну если теоретически,выдергиваешь предохранитель абс,получаешь не работающий абс и спидометр, значит где то теряется питание, масса.
jenek
Авто: Lancia Lybra 1,9jtd
Re: Каппа и АБС
Сообщение deni74 » Вт май 26, 2015 10:59 am
jenek писал(а):значит где то теряется питание, масса.
Скорее всего в блоке АБС
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Re: Каппа и АБС
Сообщение l0d » Вт май 26, 2015 12:02 pm
jenek писал(а):Ну если теоретически,выдергиваешь предохранитель абс,получаешь не работающий абс и спидометр, значит где то теряется питание, масса.
неправда, спидометр при этом остаётся работоспособным.
l0d
Авто: k coupe 3.0 bordeaux
Re: Каппа и АБС
Сообщение Pavel78 » Вт май 26, 2015 12:11 pm
А фиатсканом подключаться надо под капотом :smt006 на блоке абс есть фишка
Блок абс, если че, должен быть
Pavel78
Авто: Lancia k
Re: Каппа и АБС
Сообщение jenek » Вт май 26, 2015 6:50 pm
Не спорю, может в Каппе и работает,в Либре нет.
jenek
Re: Каппа и АБС
Сообщение l0d » Вт май 26, 2015 7:50 pm
jenek писал(а):Не спорю, может в Каппе и работает,в Либре нет.
Каппа и АБС
l0d
Re: Каппа и АБС
Сообщение jenek » Вт май 26, 2015 9:51 pm
Каппа и АБС
Дать да понял я,но хоть и не удачно,но попытался помочь по аналогии со своей машиной,а ты если так в теме ,помоги человеку,а не мне пустоту доказывай.Прошу прощения за оф.
jenek
Re: Каппа и АБС
Сообщение l0d » Вт май 26, 2015 10:20 pm
дык паша уже сказал, что надо делать =) а вообще, конечно, больше похоже на чисто электрическую проблему. я бы ковырял в сторону блока предохранителей.
l0d
Re: Каппа и АБС
Сообщение bronco812 » Вт май 26, 2015 10:52 pm
Это точно? Просто механик мне сказал, что скорость для спидометра берется с датчика абс переднего левого колеса, а тогда при отключении питания спидометр не должен ничего показывать... кмк... Но как доберусь до машины, попробую... В принципе, у меня 99год, мотроник 3.1, так же, как и у Либры, так что все идеи хороши...
Паша, я там и подключался, ну не на самом блоке, а рядом с ним. Дальше включал пункт диагностика, он должен показать модель устройства, а там пишет по аглицки "доне"... но это было в момент, когда абс не работала, надо будет еще попытаться, когда она будет работать... просто пока не до того, с работы приползаю и только до дивана... :)
Последний раз редактировалось bronco812 Вт май 26, 2015 11:32 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
bronco812
Re: Каппа и АБС
Сообщение bronco812 » Вт май 26, 2015 10:59 pm
Офф, Паша, а лючка бензобака у тебя лишнего нету? :oops:
bronco812
Re: Каппа и АБС
Сообщение Pavel78 » Ср май 27, 2015 1:35 am
bronco812 писал(а):Офф, Паша, а лючка бензобака у тебя лишнего нету? :oops:
неа...
на более старых каппах в коробке был датчик скорости. откуда эта берет - хз, тк на фиате купэ другие датчики, но скорость показывается(если стоит коробка с фиата на лянче)
Pavel78
Авто: Lancia k
Re: Каппа и АБС
Сообщение bronco812 » Ср май 27, 2015 8:58 am
Добрался вчера ночью до схемы АБСа, нет там выхода на ЭБУ, то ли она с К-линии берет? А на схеме инжектора есть приход :) Или схема старая? В общем, спасибо всем, ближе к выхам перейду к опытам, потом и отпишусь :-)
bronco812
Re: Каппа и АБС
Сообщение l0d » Ср май 27, 2015 12:12 pm
bronco812 писал(а):Это точно? Просто механик мне сказал, что скорость для спидометра берется с датчика абс переднего левого колеса, а тогда при отключении питания спидометр не должен ничего показывать...
у меня выдернуто реле абс (не люблю я лишние "помогалки"), и спидометр при этом работает. 98 год, мотроник хз какой.
l0d
Re: Каппа и АБС
Сообщение bronco812 » Ср май 27, 2015 12:16 pm
Спасибо, кой-какая база для раздумий собралась :)
bronco812
Вернуться в Lancia
