Подклинивают заслонки выбора направления обдува
моторчик поменял, ситуация не изменилась, и руками заслонки прокручиваются сложновато
подскажите как разобрать внутренний блок заслонок, торпедо снята, нужно ли откручивать часть воздуховода печки. которая под капотом, т.к. изнутри болтов креплений не нашел? и может кто-нибудь встречался с подклиниванием заслонок?
И ещё вопрос по печке, когда менял радиатор отопителя спустил фреон из кондиционера, соответственно сейчас, когда выставляю температуру на минимум все равно дует теплым, при изменении температуры видно как двигается заслонка печка/кондиционер, это нормально?
