Замок зажигания
Все о легендарной марке!
Модераторы: Лютег, LAN
Замок зажигания
Сообщение Альтруист » Сб ноя 02, 2013 7:28 pm
Здорово, Бротаны! (с)
Начала в последние 2 дня вылазить ошибка иммобилайзера, ключик горит.
Изза чего все меньше сомнений в разбитости замка (все таки есть наработка на отказ) и больше уверенности, что все мои траблы с "кратковременной потерей сознания" изза него.
Есть ли возможность на ЛК поменять замок оставив старую личинку? Ибо ПОЛНЫЙ !!! комплект ключей оченно неохота терять.
Альтруист
Re: Замок зажигания
Сообщение Pavel78 » Вс ноя 03, 2013 1:53 am
Zanuda писал(а):Здорово, Бротаны! (с)
Замки обычно раздолбанные и туда влазят любые ключи... Не всегда, но часто
Личинки скорее всего надо менять... Но с моей колокольни в худшем случае придется менять чип в ключе, но проще всунуть свой ключ в новый замок :smt0052
Pavel78
Авто: Lancia k
Re: Замок зажигания
Сообщение Gundesvan » Вс ноя 03, 2013 2:24 am
в подавляющем большинстве случаев причина ошибки в антенне имобилайзера.
Re: Замок зажигания
Сообщение Альтруист » Вс ноя 03, 2013 10:33 am
Об этом я читал.
хронология событий такова:
1. Погасла приборка, небыло плюса на ЗЗ. Списали на колхозную сигналку (что было правдой). Плюс восстановили.
2. окончательно потерялся плюс ЗЗ. Инфоцентр обнуляется, майфун на выключенном зажигании не работает. Не работает открытие багажника с бардачка. Нет аварийки на выключенном зажигании.
3. Потери сознания при "дерзком наборе скорости". При плавном, но интенсивном - все ОК. Главное тронуться без рывка.
4. Потеря иммо.
Замок Зажигания (ЗЗ) разболтан.
Все это наводит на некоторые размышлизмы. Помницца, ктото покупал. Вроде как на гралю. Есть у кого в разборе? Питер, Ярик.....
Альтруист
Re: Замок зажигания
Сообщение Pavel78 » Вс ноя 03, 2013 10:54 am
Zanuda писал(а):Об этом я читал.
4. Потеря иммо.
Замка нету...
Ищи от каппы
У кого-то он загорался... Так что аккуратнее...
Pavel78
Авто: Lancia k
Вернуться в Lancia
