Slicer писал(а):Пришел комплект сцепления Valeo 801348,коробка зеленая,все запечатано,пишет Made in Turkey,но суть в другом,новый диск сцепления 235мм,а родной 240мм,это нормально или как? Не знаю что делать,ибо уже два раза пролетал с комплектами сцеплений,вот фото.
http://i.imgur.com/zPnAqbL.jpg?1
Pavel78 писал(а):Slicer писал(а):Пришел комплект сцепления Valeo 801348,коробка зеленая,все запечатано,пишет Made in Turkey,но суть в другом,новый диск сцепления 235мм,а родной 240мм,это нормально или как? Не знаю что делать,ибо уже два раза пролетал с комплектами сцеплений,вот фото.
Вообще, судя по экзисту- оно и есть 235 (те если сцепление было заказано с экзиста- это было известно до заказа)
встать- скорее всего встанет и все будет ок, думаю, меня поправят.
А вот мне интересно, почему оно идет для 155ку, дельты.... и дедры? тут же много раз писали, что на дедре обычный выжим, а на 155 стоит какой-то извращенный проточенный маховик...
Slicer писал(а):Я так понял,что буксовать оно не должно,верно?
Gundesvan писал(а):не должна.
в сцеплении критична мощность пружин в корзине - а не размер диска (разница всего 5мм).
Slicer писал(а):Поменял сцепление,первые два дня было все отлично, а дальше начались вибрации при трогании,собственно из-за чего сцепу и менялПо моей просьбе маховик смотрели всем сервисом,сказали что он в отличном состоянии,никаких следов износа/перегрева,трещин,не кривой и т.д.,протачивать очень не рекомендуют т.к. смысла нет,к тому же можно "попасть".Вот фото http://imageshack.us/photo/my-images/30/6uq.JPG/ корзины после 15 тыс.км., с ней явно что-то не так,из слов мастеров,это брак или самой корзины или диска,ну фиг с ним,почему же тогда на новом комплекте вибрирует
Вообщем в который раз я расстроен
